hi, habe meine gs 500 entdrosselt (94 Baujahr ansaugstuzen und düsen gewechselt) seit der entdrosselung will sie nicht mehr anspringen, habe die kerzen rausgedreht und sie sind feucht, aber sie geben keinen zündfunken mehr ab, gibt es eine sicherung oder so nur für die kerzen?
batterie ist voll und der motor dreht mit dem anlasser super durch, nur zündet nichts... vielen dank korbi
Geändert von bonne (27.09.2009 um 15:49:11 Uhr) |
Die GS hat genau eine (1) Sicherung. Wenn die durchgebrannt ist, geht gar nix, weder Licht noch Anlasser noch Hupe, einfach gar nix.
Wenn die Kerzen feucht sind, würde ich die wechseln oder reinigen, dann kontrollieren, ob Funken kommen. Aber warum sollen da keine Funken kommen, an der Elektrik wurde ja nichts gemacht, oder? Den Benzinhahn am Tank hast du geöffnet? Benzin ist im Tank, nicht nur ein halber Liter sondern 2-3 Liter und auf RES geschaltet? Hattest du nach dem Zusammenbau die Vergaser geflutet (PRI)? Wenn nein, hätte sie nicht genug Benzin. Was mich etwas stutzig macht, sind die nassen Kerzen. Einmal hätte gereicht! |
danke hat sch erledigt, hatte im anderen thread angefragt und dachte vielleicht sieht ihn keiner, somit habe ich hier nochmal versucht. sie läuft!!
danke für die rasche antwort korbi |
| entdrosselung, tot, zündfunken, zündkerzen |
| gs läuft nach entdrosselung nicht mehr richtig | 123 | Fehlerdiagnose | 11 | 04.03.2010 18:28:51 |
| GS nimmt nach 400m kein Gas mehr an | tesechs | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 18.05.2006 20:31:06 |
| Nach Entdrosselung kommt kein Gas mehr | Nova328 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 23.03.2006 09:55:59 |
| Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 18.07.2005 15:10:31 | |
| Nach entdrosselung 2 Liter mehr verbrauch | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 30.08.2002 20:57:04 | |
