Alt 30.09.2003, 22:14:01   #1
Standard Newbie-Frage zu Düsen
Ich weiß das wurde bestimmt schon gefragt(also bitte nciht schlagen)
Woran erkenn ich welche Düsen verbaut sind? Steht das da drauf??
Ich bau morgen mal den Vergaser aus und schau mal nach.
Welche müssen drin sein??
ALex
Alt 30.09.2003, 22:37:41   #2
Die Größe der Düse steht jeweils auf der Düse drauf. Also bei mir sinds 135er. Hab ne 93er GS. Aber je nach dem ob und wie die Maschine gedrosselt is können da auch andere Düsen rein gehören.
MfG, Steffen
Alt 30.09.2003, 22:41:21   #3
Also ich hab die Drossel gestern raus gebaut. jetzt muss ich halt nur mal noch nach den DÜsen schauen.
Alt 30.09.2003, 22:49:54   #4
akki
Ja die größe steht auf den düsen drauf,kommt immer auf das baujahr drauf an welche ohne drossel rein gehören !Bei mir sind 120ger.
Zum Düsen wechsel mußt du die schwimmer kammern der beiden Vergaser ab bauen,das geht auch wenn die vergaser eingebaut sind!Aber die schrauben raus zu bekommen (wenn vergaser eingebaut) ist oft eine fummel arbeit,weil meist die schrauben dreher zu lang sind und man kommt nicht dran.
Ich habe die schwimmer kammer schrauben durch imbus schrauben ersetzt ,so kann man sie besser raus und rein bekommen.Wenn du noch keuz schlitz schauben drin hast,bekommst du die ambesten mit einer kleinen Knarre und kreuz aufsatz raus,da man mit der knarre nicht viel platz braucht kann man die schrauben so gut raus bekommen.
Also beide schwimmer kammern mit dem ventil leer machen. Dann mit der knarre die schrauben der kammer rausdrehen,kammer abnehmen,düse raus drehen(das geht auch gut mit der knarre und schlitz aufsatz) !Neu düse rein,kammer anschrauben,fertig.
Alt 30.09.2003, 22:52:29   #5
Wie Kammer mit dem Vetinl leeren??
Wo bekomm ich neue Düsen. bei jedem Motorad-Fritze oder nur beim Suzi-Hänlder?? Wie leigen die Preislich??
Ich hab 98' BJ Weißt du zufällig was da rein muss??
Alt 01.10.2003, 15:15:19   #6
kleine schraube unten an der schwimmerkammer öffnen aber voher gefäß unter den ablauf halten sonst gibts sauerei
2006er entdrosselt...frage zu den Düsen Adm_chr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 26.07.2008 16:26:25
Newbie Frage Welchen Jahrgang für gebrauchte kaufen advi Allgemeines 7 12.07.2007 09:15:54
ein Newbie hat mal ne Frage danone2005 Allgemeines 10 31.05.2007 09:23:40
Düsen für Drosselung, 135 Düsen statt 130 möglich? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 18.03.2007 11:53:54
Newbie-Frage 2 Allgemeines 4 22.08.2004 22:28:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59:58 Uhr.
