Kilometer: 23500
Hallo Forummitglieder-gesucht hab ich schon aber nichts gefunden.....folgendes Problem
ich hab mir diese( Meine Frage: 1. Welches ist Fernlicht und welches ist das Abblendlicht? 2. Wie muss ich die beiden Klemmen ?(beim Originalem H4 sind ja drei Anschlüsse und nun brauch ich aber 4 , 1xPlus/Minus für H7 und 1xPlus/Minus für H1 Würde mich über Eure Hilfe echt freuen Gruß stwsw |
Was seht denn auf welchem Acheinwerfer frauf?
Also, auf welchem steht HC (oder so ähnlich) auf welchem steht HR (oder so ähnlich) das kann da mit Bindestrichen oder Schrägstrichen stehen,.... Cer mit dem C ist das Abblendlicht, der mit dem R ist das Fernlicht. Sollten nicht das R und das C vorkommen ist er nicht als Fernlicht bzw Abblendlicht zugelassen. Das H steht dafür das es ein Halogenscheinwerfer ist. Sollte also auch draufstehen.
Kilometer: 23500
wenn ich auf dem Motorrad sitze ist rechts H1 verbaut und links H7,Fassungsbedingt geht es nicht anders....wie muss ich die jetzt Klemmen?
original ist ja an dem H4 1x doppel schwarz/weiß,1x doppel Gelb und 1x einfach braun....... |
Hab ich doch gar nicht gefragt. Ich wollte wissen auf welchem Glas was draufsteht, damit man mal rausfinden kann ob der H1 oder der H7 die Streuscheibe Für fernlich hat, bzw,der andere,......
Wenn wir wissen was was ist, dann können wir uns Gedanken um die Belegung machen.
sind bei Doppelscheinwerfern nicht immer die fahrtrichtung rechts Abblendscheinwerfer? oder ist das nur ein Trend?
Lies, was auf den Lampen steht. Wenn da nichts drauf steht, kannst Du die gleich wieder rausschmeißen, weil nicht zugelassen.
Zum Anklemmen teilst Du einfach die Masse auf (Minus an beide Birnen). Sofern die zugelassen sind, musst Du nur noch die beiden übrigen Kabel an die richtige Birne anschließen. Ich meine aber, dass bei Einschalten des Fernlichts auch noch Saft auf der Abblendlicht-Leitung ist. In dem Fall musst Du noch ein wenig mit einer Diode und einem Stecker tricksen. So war das jedenfalls bei meinem alten Doppelscheinwerfer. Mit ein wenig nachdenken kommst Du drauf. Hängt allerdings auch davon ab, wie Du das machen willst. Abblend einer, Fern beide oder je eine Birne für Fern ODER Abblend. Geändert von acid (29.01.2010 um 17:17:49 Uhr) |
übrigends sollte doch h7 ein leuchtmittel für abblendlicht sein und h1 für fernlicht. hatte ich zumindest mal gelesen
Kilometer: 23500
ok-ich hab den Scheinwerfer jetzt ausgebaut und vor mir liegen......
in Fahrrichtung gesehen ist rechts H7(HC) und links H1(R) verbaut..... also rechts Abblendlicht und links Fernlicht Masse trennen so wie es acid vorschlägt geht nicht-hab ich schon probiert-in dem fall funksen die Blinker nicht richtig...... Geändert von stwsw (29.01.2010 um 17:44:26 Uhr) |
Die Masse musst du von dem einen zu dem anderen Durchschleifen. Wenn du Pech hast, dann musst du da eine Diode mit einlöten
Am alten Scheinwerfer : Schwarz/weiß = Masse Gelb = Fernlicht weiß = Abblendlicht
schick mir deine mail adresse falls du´s noch nich verstanden hast, dann schick ich dir das mal als schaltplan für "nicht Elektrotechniker"
hi
meine doppelschweinwerfer sind heute gekommen. irgendwie versteh ich da glaub ich was nicht. auf beiden scheinwerfern steht H7 und HC, aber kein HR. was heißt das jetzt genau? was ist mit stand, fern oder abblendlicht? auf den lampen steht aber ein e prüfzeichen.
Faster, faster until the thrill of speed overcomes the fear of death |
HC = Abblendlicht.
Scheinst also kein Fernlicht zu haben? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wo haste denn die Dinger her? Standlicht ist nach EG-Recht afaik nicht nötig, wenn vorhanden muss es aber funktionieren.
ebayyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!
kann ich dann einfach eine andere birne einsetzen? um ein funktionsfähiges fernlicht zu erlangen? oder kann ich die kabel einfach anders anschließen an der h7 birne?
Wozu?
Das ist illegal und es ist nicht sicher, ob das auch gut funktioniert (die Streuscheiben und Reflektoren sind ja nicht ohne Grund asymmetrisch/verschieden...willst ja nicht nur Gegenverkehr und Eichhörnchen blenden sondern selbst auch was sehen). Fang jetzt an der Stelle nicht auch noch das Pfuschen an! (hier sieht das jeder Rennleiter und Graukittel sofort
gib mal nen Ebay link. oder haste die gebraucht gekauft?
ja hab die gebraucht gekauft.
was soll ich denn machen jetzt? kann man die nur noch wegschmeißen? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT die hier sinds. ich glaub das sind die dies auch bei louis gibt.
Tja, wenn da auf beiden Scheinwerfern nur nen HC, aber kein HR steht, dann kannst du die nicht verwenden.
Kannst höchstens einen Einsatz einzeln kaufen und austauschen. Betätigt ein weiteres mal das man bei Ebay nur einkaufen darf wenn man Ahnung hat.
Und nein, das sind nicht die gleichen die man auch bei polo/ Louis bekommt, dann die sind HR und HC ( H7 und H4)
ok >.<
wenn ich jetzt die scheiben austausche, dann brauch ich doch immernoch eine andere birne oder? geht das dann mit der verkabelung? also was brauch ich genau um den scheini legal zu machen?
einen passenden kompletten Einsatz mit Streuscheibe, Glas und Leuchtmittel. Alles zusammen passend und Geprüft.
Axo, @ SWM: Nach EG ist ein Standlicht vorgeschrieben, nur nach STVO ist es zulässig, aber nicht Pflicht.
cool dann schmeiß ich den scheiß jetzt in die tonne!
finde ich doch nie im leben einzeln die teile, in genau der größe!
Faster, faster until the thrill of speed overcomes the fear of death Geändert von bigimotik1988 (04.03.2010 um 14:24:08 Uhr) |
Du hättest vorher auch die Suche hier im Forum benutzen können. Das Thema wurde schon oft behandelt, bist ja nicht der erste, der den Scheinwerfer wechseln will.
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:37:27 Uhr) |
btw: für den Preis gab/gibt es Doppelscheinwerfer auch neu vom Händler (zB in Chrom bei Louis 10033986 49,95).
Da hättest du den jetzt einfach zurückgeben/reklamieren können
Wer hat noch keinen Organspendeausweis ? Warning: may contain Verballhornung. Suzuki - ride the wings of stain ! Geändert von Saugwurmmensch (04.03.2010 um 14:44:24 Uhr) |
ja chrom find ich aber hässlich. und das mit dem zusatzscheinwerfer hab ich mir auch gedacht, sieht aber kacke aus. wo soll der denn noch hin?
und wegen dem einsatz hab ich auch schon bei ebay geguckt, hab aber nichts gefunden. und ich denke nicht, dass jmnd ausm forum son teil einzeln hat, und wo ich noch suchen soll weiß ich auch nich. werd die dinger wieder bei ebay reinpacken. und mir andere holen.
Ich hoffe du bist ehrlicher als der Verkäufer!
btw: warum schreibst du den nicht einfach an und erklärst den Sachverhalt? Er hat schließlich das unbrauchbare Ding verkauft und es entspricht eben nicht der Beschreibung. Den würde ich als erstes anschreiben und wenn er sich nicht kooperativ zeigt mit rechtlichen Schritten drohen. btw#2: Für die Ersparnis beim Louis-Scheinwerfer wäre noch locker ne Dose schwarzer Lack drin gewesen
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:37:33 Uhr) |
wenn meine mutter kommt werd ich zu louis rüberfahren und den chromdingens holen, wenn der noch im angebot ist
hab grad tank und verkleidung und alles abmontiert. wird bald lackiert
#31 |
naja so wirklich falsche angaben hat der verkäufer ja nicht gemacht
hat ja reingeschrieben dass es 2xh7 einsätze sind. übrigends für das vergaukelte geld hätteste dir fast stahlflexleitungen holen können
#32 |
Die Leuchtmittel weisen aber noch lange nicht auf die Funktion der Scheinwerfer hin!
Bei der Dose haste ja auch H1, H7, H4 und das jeweils für beide Seiten inkl. Auf- und Abblendlicht. Ist so wie er ist einfach kein "anbauen und losfahren" Scheinwerfer. Also schreib den Verkäufer an. Vielleicht hast du ja Glück, und er nimmt das Geld zurück und du bleibst maximal auf den Versandkosten sitzen. Aber wehe du bescheißt mit dem Scheinwerfer bei Ebay den nächsten! Ich beobachte den Markt und wenn ich das sehe, werd ich dich so lange bei Ebay melden, bis du dort nichtmal mehr Werbebanner anklicken kannst
#33 |
ja ich versuch das mal zu klären.
und was wollt ihr alle mit den verdammten stahlflex? wie viele fahren hier eigentlich ohne? ihr braucht mir die dinger nicht andrehen. wenn ich es für nötig halte, werde ich sie mir kaufen. und danke für die vielen antworten, habt mir sehr geholfen.
#34 |
hmm ich hatte das glaube ich schon ein paar mal angeschnitten.
aber mir ist bisher beim mopped immer h4 als abblend+fernlicht kombi bzw rein als abblend genutzt aufgefallen und h7 als reines fernlicht, ich hab den h7 einsatz bis jetzt noch nie als abblendlicht gesehen. falls ihr was gegenteiliges habt würde ich mich sehr freuen wenn ihr das postet. |
#35 |
Wir drehen dir die Dinger an, weil du eben KEINE Ahnung hast.
Ich verstehe (obwohl ich es nicht gutheißen kann), dass die Obersparfüchse auf Stahlflexleitungen verzichten. Wenn man sich aber mal an die wohldurchdachten Herstellervorgaben der Wechselintervalle hält (das machen die Leute mit Gummileitungen vermutlich zu 80% nicht ), muss man die Leitungen alle 4 Jahre tauschen!Klar halten die im Einzelfall auch länger (hab hier noch von keinem Abflug aufgrund zu alter Bremsleitungen gehört), aber wenn es um dein Leben geht, solltest du dafür doch Verständnis haben. Und Stahlflex wird deshalb "angedreht" weil die nicht viel mehr kostet als eine neue Original Gummileitung. (die neue Gummileitung ist nicht schlechter als Stahlflex, aber muss eben nach 4 Jahren wieder getauscht werden - Stahlflex nicht!). Du hingegen steckst jede Menge Kohle in - technisch gesehen - Quatsch & Spielerei, vernachlässigst aber dabei die Verkehrssicherheit. Und das ist einfach Mist. Und du bist auch zu alt um bockig zu sein, als wenn Mami mit dir Schlüpper kaufen gehen will. Du hast noch nichtmal den Fleppen und im Hintergrund laufen bestimmt schon wetten, wann du dir die so teuer zusammengefrickelte Kiste zu Klump fährst. Das trifft nämlich besonders Anfänger (spreche da aus Erfahrung). Also hör doch einfach mal auf die Leute, die sich mit Technik auskennen und schon viele viele viele Jahre Motorradfahren und wissen, worauf es ankommt und worauf man eben verzichten kann. Wenn du so weitermachst wird dir nämlich bald niemand mehr helfen! Wer will schon die Don Quijote ständig gegen ne ignorante Windmühle kämpfen? Ich bin es langsam auch leid. Du schreibst zu jedem Scheiß (vorzugsweise im ältesten Thread), ignorierst aber gut die Hälfte aller Ratschläge. Du fragst sachen, die hunderte Male erklärt sind und fragst bei wichtigen Sachen leider nicht. Du musst noch viel lernen mein junger Padawan. Hoffentlich schaffst du das, bevor es zu spät ist...
#36 | |
Ich finde übrigens deinen letzten Beitrag sehr gelungen. So hätte ihm eigentlich sein Vater o.ä. ins Gewissen reden müssen. Vielleicht hat der das ja auch. Wenn das aber schon nix bringt, ist das über solch eine Plattform hier erst recht aussichtslos. |
#37 |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:37:41 Uhr) |
#38 |
danke dir für die Info!
#39 | |
ich hatte in der suche mehrer doppelscheinwerfer threads gefunden und auch gelesen, nur wurde mein problem dadurch nicht geklärt. ich hab ja gesagt, dass mir die sicherheit auch wichtig ist, nur müsst ihr mich ja nicht dauernd darauf hinweisen, dass ich stahlfelx brauche. wenn einer fragt, welche farbe am besten an der gs aussieht, schreibt ihr doch auch nicht "hast du eigentlich stahlflex dran?, musst du unbedingt machen" ich hatte ja wegen dem scheinwerfer gefragt. und nicht wegen den bremsen. hört sich zwar ignorant von mir an, aber ich will mir das auch nicht jedes mal anhören. im moment bin ich zu frieden mit meinen bremsen. ich nehme die ratschläge anderer gerne an, aber ich muss diese ja nicht wie befehle ausführen. bockig bin ich nicht, ich hab nur meine eigene meinung. so, wer mich sperren will, kann das tun. BTW: hab jetzt den von louis für 50 piepen, bei dem funzt alles.
Faster, faster until the thrill of speed overcomes the fear of death Geändert von bigimotik1988 (04.03.2010 um 19:34:06 Uhr) |
#40 |
Es wird mir zwar ein Rätsel bleiben warum du dir nicht einfach für 30€ einen anderen Einsatz kaufst, aber ist deine Sache, wir haben ja alle keine Ahnung.
Da du ja die Forensuche so bemüht hast weisst du mit Sicherheit das bei denen Von Louis beim Abblendlicht nicht beide leuchten dürfen, denn das hab ich hier schon ein paar mal geschrieben.
#41 |
bei louis hab ich nur 2 scheinwerfereinsätze gefunden, die beide nicht passen.
und sonst weiß ich nicht, wo ich suchen soll. hab ja jetzt sowieso die chromdinger von louis, sind auch ok. die schwarzen kommen dann wieder weg. und ich habe zu keinem gesagt, dass er keine ahnung hat. ihr braucht mich hier nicht so scheiße darstellen.
#42 |
http://www.shin-yo.de/artikeldetails...s_226-089.html
Und was soll ich denn von jemandem halten der schreibt das er Chromscheinwerfer häßlich findet und sie sich 5 Minuten später bestellt weil er keine Lust hat zu suchen?
#43 |
weil man den lackieren kann zb ?
außerdem wär das schwachsinn den einsatz für 30€ noch dazu zu kaufen. dann könnt ich ja gleich bei louis den ganzen für 80€ kaufen. du kennst dich auch schon besser und länger mit motorrädern aus, und kennst 893072362346 seiten und weiß wo man suchen soll. is ja auch egal jetzt
#44 |
ja, nee, ist klar,.... Chrom lackieren,......Viel Spass.
Aber egal, ich bin eh schon an dem vom SWM genannten Punkt mit dem " keine Lust mehr wirklich zu helfen" angelangt.
#45 |
Wie findest du denn diese Scheinwerfer?
http://www.shin-yo.de/images/prods/223-336.jpg Matt Schwarz,... ich kennen einen User hier der wenn man lieb zu ihm ist, noch Prozente gibt! (Nicht ich) Gibt es hier Einfach die Ebay Dinger zurückschicken und nicht lackieren.... Und diese hier Streßfrei einbauen!
MfG Martin_246![]() Yamaha XJ 600 S Diversion Bj. 96 Yamaha FZ6-NA Bj. 07 |
#46 |
die find ich gut, das sind ja die die ich zu hause hab, also von der form her sind es genau die gleichen. nur halt die einsätze sind andere.
und wie gesagt, hab jetzt schon die chromscheinis, find die auch ok. aber trotzdem danke. und verbali, ich hatte schon vorher gesagt, wenn ihr schon genervt seid einfach nicht lesen/schreiben. auf euch kann ich verzichten.
#47 |
MfG Martin_246![]() Yamaha XJ 600 S Diversion Bj. 96 Yamaha FZ6-NA Bj. 07 Geändert von Martin_246 (04.03.2010 um 20:48:14 Uhr) |
#49 |
die registrierung ist ja jederzeit offen.
ich versteh echt nicht, was hier los ist. ich frag was und ihr kommt mit anderem scheiß, wie stahlfelx, davon wollte ich nix wissen. ist das normal hier, dass wenn jmnd was bestimmtes will, ihm andres zeugs angedreht wird? ich bin ja dankbar für hilfe, aber ich entscheide wofür ich mein geld ausgebe.
#50 | |
| Griffheizung anschließen | Singha | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 33 | 11.06.2022 20:02:40 |
| DB-01R anschließen | dabusinessfrog | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 05.04.2009 19:23:24 |
| Rücklicht anschließen..aber wie? | Freak87 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 08.03.2007 20:35:14 |
| Lampenmaske anschließen aber wie??? | Spooky | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 06.07.2006 09:24:23 |
| Blinkerrelais anschließen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 21 | 29.07.2005 21:14:46 | |
