Alt 22.05.2010, 07:03:54   #1
newbee
Benutzerbild von newbee
Frage SBL Umbau - Wo bohren für Schaltereinheiten
Hallo Forum,
etwas blöde Frage, ich weiss, wenn man die Schalter abbaut sieht man ja wo gebohrt wird, dazu folgendes:
Ich bekomme demnächst eine GS 500 E /1993, die steht imo beim Bekannten von der Besitzerin und es wird TÜV gemacht. Ich soll sie bekommen damit sie nicht weiter verrottet und jmd damit fährt.
Hab bei eblöd den Gimbel-Lenkerumbau-Kit gekauft und würde gerne alles für den Umbau vorbereiten, also die Löcher für die Schaltereinheiten-Pins bohren damit der Umbau dann zügig zu machen ist.
Die GS "besuchen" und abmessen kann ich leider nicht, genauso wenig wird der Mechaniker das für mich abmessen, er dachte nämlich er bekommt sie zum Fahren .
Kann mir jemand brauchbare Bohr-Daten liefern? Der Lenker den Gimbel mitgeliefert hat ist ein MOTACC 1/Alu falls ihr das wissen wollt (Winkel oder so).
http://www.motacc.de/index.php/super...mbauten/lenker
Für weitere Tipps bin ich dankbar.
Ruppert
Geändert von newbee (22.05.2010 um 07:26:15 Uhr)
newbee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 08:39:40   #2
Fish
Benutzerbild von Fish
Kilometer: 43000
Malzeit.
hab auch nen Lenkerumbau hinter mir, jedoch auf LSL.Zu den Löchern würd Ich dir raten erst zu bohren wenn du die Kiste vor der Tür stehen hast und den Lenker nach deinem Maßen und Vorlieben ausgerichtet hast,vorher bohren macht keinen Sinn wenn du den Lenker nachher noch 10 grad nach vorne drehst haste die Blinker da wo die Kupplung sein sollte.Also entweder bohren wenn die Kiste da ist, oder jetzt kommt die Sache wo sich die Geister scheiden: Den Lenker garnicht anbohren und einfach die Haltenasen an den Griffen weg machen. Dann an der Stelle wo der Griff gespannt wird etwas Klebeband o.ä. um den Lenker wickeln und anziehen. Dann ist man auch im nachhinein flexibler was den Winkel angeht.Wie schon gesagt scheiden sich die Geister, der eine sagt ein Lenker der nicht angebohrt ist hält mehr aus, dafür besteht im Extremfall die Möglichkeit das die Armaturen verrutschen. Der andere sagt das Lenker schon vom Hersteller angebohrt werden also muss das gut sein. Muss du selber wissen. Meine Erfahrung hat aber immer wieder gezeigt, das unüberlegtes Handeln zu Suboptimalen Ergebnissen führt.Also lass dir Zeit und setz dich nicht unter Druck. Auch wenn du erst beim Umbauen bohren solltest, das sind 2 Löcher und 5 Minuten mehr.Dann musst du halt danach auf ein Umbaubier verzichten haste die Zeit wieder drin.
mfg
Andreas
Alt 22.05.2010, 09:01:29   #3
newbee
Hallo Andreas,
danke für den Tipp mit dem Klebeband - doppelseitiges Teppichklebeband dürfte da das Richtige sein.
Kommt meinem Empfinden durchaus entgegen, flexibel zu sein und nicht bohren zu müssen
Ruppert
Alt 22.05.2010, 09:03:28   #4
neee, brauchst nicht einmal doppelseitioges band. Normales Isolierband oder Textilklebeband (also irgendwas gummiertes, kein Tesa Film) reich vollkommen
Alt 22.05.2010, 09:06:06   #5
newbee
Also einfach nur damit es nicht rutscht - jo wow, prima Service hier mit den prompten Antworten von den Profis!
DANKE!
Alt 22.05.2010, 09:16:40   #6
Fish
Kilometer: 43000
naja. Profi würd ich zu mir nicht Sagen.Ich lerne nur schnell.Verbali hat Recht. Es muss nicht Kleben sondern nur den 22mm Durchmesser des Lenkers etwas verbreitern. Mach auch nicht zuviel Klebeband bzw. Zieh die Schrauben nicht zu feste an. Sonst machts unweigerlich "Knack".
mfg und allen die heute Fahren können.Viel Spass
Alt 22.05.2010, 10:48:46   #7
Custom-S51
Habs bei neuen Stummeln auch "nur" mit einem doppelseitig klebenden sehr dünnem Schaumstof gemacht und es hält bombenfest und man sieht den Unterschied nicht, von daher kann ich das nur raten.
Alt 28.05.2010, 18:03:23   #8
Wenn die Armaturen noch die Nasen dran haben, ist es doch kein Problem in den neuen Lenker entsprechende Löcher zu bohren.
Besonders bei nem Alulenker ein Kinderspiel.
Lenker in gewünschter Position anbauen, abstand der originalen Löcher vom Lenkerende messen und auf den neuen Lenker übertragen (Achtung: ist rechts und links nicht der selbe!) und das Loch bohren.
Ich glaub wir haben neulich einen 4,5mm Bohrer genommen.
5 mm ist etwas zu groß für die Plastenasen.
gimbel, lenker, sbl, schaltereinheit, umbau
rahmen bohren? creech Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 14.06.2008 15:00:42
Blinker innen feucht / Abflusslöcher bohren? _dev_null Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 22.09.2007 03:05:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30:34 Uhr.
