Hallo Leute,
will mir bei meiner GM51B ein neueres Federbein einbauen (orginal nur besser in Schuss) In den FAQs steht ja das die Sache ganz einfach ist. Muss ich trotzdem irgend was besonderes beachten (irgend etwas entlasten oder so). LG Simone |
Aufn Hauptständer stellen, dann ist das Hinterrad entlastet.
Für den Einbau ist eine helfende Hand praktisch. Ansonsten alle Verschraubungen der Umlenkung lösen, Federbein oben lösen und nach unten rausnehmen.
Vielen Dank für Deine Info.
![]() Werde mir dann auch die helfende Hand dazu holen. LG Simone |
Man kriegt das Federbein auch zur Seite raus, wenn man den Fersenschutz und den Kettenschutz abmontiert. Ein Wilbers in 300mm Länge kriegt man sogar gerade noch rein
Oder man entfernt den Radlauf und entnimmt das Federbein von oben. |
| SV Federbein oder GSX-R K Federbein? | moorhuhn | Fahrwerk | 11 | 08.05.2007 15:43:43 |
| RGV Federbein | Raf-P | Fahrwerk | 4 | 18.07.2005 15:58:49 |
| Hinterradlager auswechseln | Räder, Reifen und Bremsen | 30 | 13.05.2005 11:54:34 | |
| Federbein | Fahrwerk | 31 | 26.03.2005 14:19:19 | |
| Federbein | Fahrwerk | 13 | 04.09.2003 20:00:58 | |
