Alt 02.08.2011, 02:02:22   #1
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
Standard vergaser abstimmen! (leistungsdiagramm)
hallo leute !!
nun will ich endlich das grässliche leistungloch an meiner GS ins jenseits befördern,
und dazu brauche ich eure hilfe !!
Problem:
ein leistungsloch im mittleren drehzahlbereich.
seitdem die bsm- auspuffanlage dran ist, hat sich der durchzug stark geändert:
mehr durchzug im unteren bereich, aber ein riiieseen loch im teillastbereich (ca. 5000-7.000 min^-1)
in diesem bereich zieht der motor bei vollgas sehr unsauber hoch und verschluckt sich etwas,
ab 7.000 ist wieder alles normal.
mit halbgas zieht sie sauber hoch, natürlich mit weniger druck.
zum setup:
  • normaler luftfilter (nachbau)
    vergaser offen, haupdüsen: 130er
    zündkerzen iridium (wärmewert grad nicht zur hand)
    auspuff: BSM Future (komplettanlage)
    Tachostand: >80 TKm
Also:
was kann/soll ich nu tun, um dieses unschöne loch zu entfernen ?
-mein gedanke war jetzt mit den düsennadeln rum zu spielen und die etwas tiefer zu hängen..
-im nächsten schritt würd (sofern es sich lohnt?!) noch weiter gehen und den vergaser mit k&n filter (ohne reduzierring?) + vergaser-tuning-set zu treiben..
alle, die hierzu was gutes beitragen können,
hauen bitte jetzt in die tasten !!
soo long... baiker
links:leistungsdiagramm meiner GS;
rechts: diagramm aus der "Motorrad"
Hits:	770
Größe:	46,6 KB
ID:	11231   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	773
Größe:	57,5 KB
Zu Verkaufen
Alt 02.08.2011, 08:09:12   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
düsennadel hoch, nicht runter!
schwimmerstand penibel einstellen (14,6mm) mit tendenz zu etwas höher (bisschen über 14mm)
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 04.08.2011, 09:31:51   #3
130er Hauptdüsen sind zu groß für ne offene 93er...da kommen offen 120er rein.
Alt 04.08.2011, 09:34:30   #4
Patzomat
Ein Leistungsdiagramm mit Drehzahl und Lambda-Wert könnte auch helfen.
Das Diagramm find ich jetzt wenig aussagekräftig.
Alt 08.08.2011, 18:33:54   #5
baiker
Kilometer: 75.000
ook, dank an euch, über das mit den hauptdüsen bin ich auhc grad drüber gestolpert
besser wenig als garnicht
das mit drezahlen, könnte man ja evtl umrechen, wobei ich nu nicht mehr weiss, welcher gang eingelegt wurde
wahrscheinlich der 6.te(war nen mobiler dyno, ich glaub die werden alle gleich abgefertigt^^)
ist es der mesung eigentlich egal, welcher gang eingelegt ist ??
ich meine ja- aber ich hab gelesen, das man möglichst 1:1 haben sollte
(also 4 [1,125] bzw 5[0,9615])
Zu Verkaufen
Alt 08.08.2011, 21:32:05   #6
Das Verhalten deutet eher auf zu fette Einstellung hin.......würde mal mit den Nadeln eine Kerbe tiefer gehen. Wirds dann besser bist du am richtigen Weg......
Allerdings verfälschen der BSM und der NachbauLuFi das Bild etwas.....du wirst schon etwas herumprobieren müssen....
Alt 14.08.2011, 17:44:53   #7
baiker
Kilometer: 75.000
ja bin auf dem weg- teilbereich war deutlich zu fett !
hab gleich 2 kerben tiefer gehängt, geht deutlich besser, werde demnächst mit hauptdüsen (& evtl filter rumprobieren) und werde wieder berichten...
sooo long..
Zu Verkaufen
vergasser abstimmen mit remus esd goafraggle Auspuff 16 21.07.2011 12:54:27
hat jemand ein Leistungsdiagramm für die Gs griffbereit ? Rocky Motor, Getriebe, Kettensatz 7 02.01.2010 15:09:01
Motor abstimmen zip25 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 25.04.2008 16:24:36
Laser K1 Auspuffanlage / Vergasser abstimmen? Nusch Auspuff 15 04.01.2008 11:09:37
vergaser abstimmen zum 10000000655mal geniusatwork Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 29.05.2007 20:27:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42:42 Uhr.
