Alt 30.08.2011, 16:29:22   #1
Kato
Standard Springt ab und zu nicht an
Hi
hab mir neulich eine gebrauchte Suzuki GS 500 E gekauft.
Nach der ersten längeren Tour hab ich sie kurz abgestellt und
als ich wieder los wollte sprang sie nicht an, es kam nur noch eine Klacken der
Relais. Batterie geprüft, leer. Also Batterie aufgeladen, eingebaut alles läuft wieder, fein. Eine Woche später wieder längere Tour gleiches Problem, spring nicht an, durch anschieben gestartet und 3 km nach Hause gefahren. Am Nachmittag wollte ich sie mir angucken und da springt sie ohne zu Murren an, Batterie überprüft hat zu wenig, aber Ladestrom ist da. Konnte mit ihr dann noch rum fahren und drei Tage später springt sie ohne zu Murren immer noch an.
Woran könnte es nun liegen das sie ab und zu nicht anspringt.
Kato ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2011, 17:50:51   #2
Marsl
Benutzerbild von Marsl
Kilometer: 48354
Vielleicht ein wackler in einem Kabel von Batterie zur Lichtmaschine
Alt 30.08.2011, 19:03:10   #3
Wie alt ist denn die Batterie?
Alt 30.08.2011, 19:07:28   #4
Marsl
Kilometer: 48354
Das hört sich so an als wenn du vermutest das die Batterie mal speichert und mal nicht ? Bzw nur manchmal defekt ist ?
Alt 30.08.2011, 19:28:04   #5
Will einfach mal wissen, ob des n uraltes Ding ist bzw. wie der Füllstand ist.
Alt 30.08.2011, 19:37:14   #6
Marsl
Kilometer: 48354
Dafür muss Kato aber erstmal schreiben
Geändert von Marsl (30.08.2011 um 20:29:58 Uhr)
Alt 30.08.2011, 20:12:47   #7
Richtig!
(Kato)
Alt 30.08.2011, 20:40:54   #8
Marsl
Kilometer: 48354
Mein ich ja
Alt 30.08.2011, 20:41:50   #9
Ist ja gut^^
Alt 31.08.2011, 05:27:41   #10
Kato
Sorry Nachtschicht :-p
Die Batterie wurde in diesem Frühjahr gewechselt
Ja ich vermute das etwas mal nicht funktioniert und dann wieder doch
Werde mir mal die Kontakte als erstes vornehmen , nen bisschen reinigen und dann mit polfett bearbeiten
Ansonsten müsste ich gucken wo denn nen wackler sein könnte
, könnte des auch am Regler liegen ?
Alt 31.08.2011, 11:54:06   #11
Ok, ja die Kontakte sind ein guter Anfangspunkt.
Ist wohl unwahrscheinlich, dass der Regler mal funktioniert und mal nicht. Von was sollte das abhängig sein?
anlasser, batterie
Springt nicht an... tobimayer85 Fehlerdiagnose 10 03.04.2011 17:47:56
SPringt nicht an!!! hotwheels2009 Fehlerdiagnose 3 28.03.2010 14:53:41
GS springt nicht an lassma.JB Fehlerdiagnose 18 02.10.2009 15:40:15
Anlasser klackert, springt nicht an auch nicht beim Anschub mema Fehlerdiagnose 12 27.03.2008 21:54:33
GS Springt nicht an Fehlerdiagnose 21 08.10.2005 18:07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09:23 Uhr.
