Alt 26.09.2011, 14:30:00   #1
Mic1976
Kilometer: 10.000
Standard Knarzen aus dem Lenkkoflager
Hallo GS 500 Gemeinde !
Hab mich heute angemeldet und wollte erst mal ein Lob über dieses Forum los werden, vor allem über die FAQ Section.
Habe von dort die hervorragende Anleitung zum Tausch der LKL her und bin schon zu 75% durch mit der Arbeit.
Mein Anliegen:
Beim etwas stärkeren Bremsen (gefühlte 50% und mehr) vernehme ich ein
einmaliges Knarzen aus dem Vorderbau.
Selbst der Typ vom TÜV, hat bestimmt 10 min das LKL überprüft, mich dann nicht durchfallen lassen, aber dringend geraten,
das untersuchen zu lassen.
In der Werkstatt wurde noch mal LKL eingestellt, war aber laut deren Aussage in Ordnung. Auch sonst, der Lenker
selber läuft einwandfrei, in der Werkstatt sagen die, es wäre alles in Ordnung. Da wir aber 2 Motorräder
haben und das nur bei der GS so ist, denke ich, dass das nicht normal ist.
Auch bei keinem anderen Motorrad habe jemals so etwas bemerkt.
Meine Versuche habe ich nun folgendermassen gestartet:
Wie gesagt, beim Bremsen knarzt es, Geschwindigkeit etwa von 60 auf 30 reduziert, dann reicht es, über eine kleine
Unebenheit zu fahren, dann kommt ein deutlich zu vernehmendes Klock aus dem Vorderbau, ich spüre es auch deutlich im Lenker.
Anschliessend kann ich das ganze wiederholen.
Haben dann mal die Kiste auf den Hauptständer gestellt, vorne entlastet und die Holme nach vorne und hinten bewegt und
tatsächlich ist von Richtung LKL ein Klacken zu vernehmen. Also habe ich mich dazu entschieden, alles zu demontieren, ein
neues (oberes und unteres) LKL einzubauen
und auch sonst mal alles unter die Lupe zu nehmen, was irgendwie zu viel Spiel haben könnte.
Vorneweg, die LKL waren einwandfrei, das Tragbild der Rollen ist Top, keine verkantete Lagerschalen, keine Riefen in den
Lagerschalen, genügend Fett vorhanden. Alles andere hätte mich auch gewundert, bei nur 10.000 km Laufleistung.
Jetzt habe ich mal die Verbindung Lenkschaftrohr/untere Gabelbrücke angeschaut und mir überlegt, ob nicht auch da Spiel
vorhanden sein kann.
Eingespannt im Schraubstock konnte ich aber nichts feststellen. Natürlich bekomme
ich so niemals dieselben Kräfte auf die Verbindung wie beim starken Bremsen.
Wie auch immer, wenn jemand damit schon mal zu kämpfen hatte, bin ich für alle Vorschläge dankbar.
Ich seh schon kommen, ich bau alles wieder zusammen und es hat sich nichts geändert, selbst mit dem neuen Lager.
Micha
Mic1976 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 14:48:57   #2
Ist dein Lenkkopflager mit Lagerkörben aus Kunststoff oder Metall ausgestattet?
Ansonsten füll mal dein Profil aus, vielleicht ist ja jemand in deiner Nähe der mal drauf schauen kann.
Alt 26.09.2011, 19:29:12   #3
Mic1976
Kilometer: 10.000
Waren Kunststoffkörbe !
Neue Lager sind jetzt drin (Metallkörbe), Demontage und Montage waren kein
Problem (an dieser Stelle einen riesen Dank an meinen Nachbarn und an
SAUGWURMMENSCH für die Anleitung), morgen erfolgt noch der restliche
Zusammenbau, LKL einstellen und die erste Fahrt.
Werde dann weiter berichten.
Profil wurde aktualisiert.
Micha
Geändert von Mic1976 (26.09.2011 um 19:49:50 Uhr)
Alt 11.10.2011, 14:06:07   #4
Mic1976
Kilometer: 10.000
Sodele, erst mal sorry für den späten Nachtrag, war ein bisschen flach gelegen.
Bin nun mit allem fertig und das knarzen/klocken ist weg.
Bin dennoch der Auffassung, dass es nicht am LKL lag.
Eher an der Einstellung und dem Zusammenspiel Kranzmutter/Lenkkopfschaftschraube/Klemmungen
an der oberen und unteren Gabelbrücke.
Gute Fahrt,
Micha
GS500 F Gelb/schwarz original
klock, knarzen, lenkkopflager, lkl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54:52 Uhr.
