Alt 20.05.2015, 16:17:11   #1
lukl95
Kilometer: 17800
Standard Öl auf Bremsscheibe
Hallo liebe GSler,
ich habe seit zwei Wochen ein Problem mit der vorderen Bremse. Irgendwo her kommt Öl und selbst eine Werkstatt konnte mir nicht sagen woher das kommt. Die Bremszange und die Scheibe sind ganz Ölig, ich habe die Gabelsimmering schon Tauschen lassen weil die kaputt waren (Öl ist unter der Staubkappe gestanden). Aber die Scheibe ist immer noch ölig und die Bremszange auch. Ich hatte schon angst das das Bremsflüssigkeit ist aber dann müsste die doch weniger werden und das tut sie nicht.
Woher kann das Öl kommen sonst gibt es ja nicht oder?
lukl95 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2015, 16:22:57   #2
Hebel mal die Staubkappe vom Gabelholm ab..vielleicht ist da immernoch Öl.
Wobei das auch am Standrohr zu sehen sein müsste.
Löse die beiden Schrauben, die den Sattel am Gabelholm halten, nimm die Beläge raus und schau nach, ob es vielleicht doch Bremssuppe ist.
Allerdings fühlt die sich deutlich anders an als Öl...
Alt 20.05.2015, 17:20:04   #3
Mal mit Bremsenreiniger alles derbe absprühen und gucken, woher die Suppe kommt. Vlt paar x kräftig den Bremshebel ziehen. Ist der Bremssattel undicht muss es ja iwo da unten suppen.
ölige bremsscheibe
Bremsscheibe xmorangemx Allgemeines 0 04.07.2011 11:21:16
Bremsscheibe! dark-moe Räder, Reifen und Bremsen 12 13.06.2008 07:38:23
EBC Bremsscheibe????? Chancentod Räder, Reifen und Bremsen 2 19.03.2008 19:52:24
bremsscheibe Räder, Reifen und Bremsen 3 07.03.2006 17:59:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10:23 Uhr.
