Alt 25.07.2012, 15:02:47   #1
doc-snyder
Standard kleine Schraube vorn zwischen Zylinderkopf und Bank
ich schraube schon seit langem an meiner GS 500 e Baujahr 89. Heute habe ich angefangen sie wieder zusammen zu bauen und festgestellt das mir die Schraube vorne zwischen Zylinderkopf und Bank fehlt sowie die zwei Schrauben zur Tankbefestigung. Kann mir jemand sagen welche Größen die Schrauben haben damit ich neue kaufen kann oder ein Bild der Schrauben posten.
Schöne Grüße Andi
doc-snyder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 17:19:16   #2
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Die beiden Schrauben zur Tankbefestigung haben die Größe 8 x 40 mm.
Die andere Schraube musst Du näher beschreiben, vielleicht mit einem Bild von
Alt 25.07.2012, 17:51:13   #3
doc-snyder
Hier wird beschrieben wie die Schraube ausgebaut wird. http://www.gs-500.info/index.php?tit...Zylinderkopfes Ich kann aber auch noch ein Bild machen.
Alt 25.07.2012, 18:18:29   #4
doc-snyder
Ich habe rot eingezeichnet wo die Schraube sitzt.
Hits:	340
Größe:	109,6 KB
Alt 25.07.2012, 21:03:59   #5
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Wenn Du Dir das Schraubloch anschaust, dann siehst Du doch, dass es eine 6 mm-Schraube ist. Schraube einfach eine etwa längere 6 mm-Schraube rein, dann siehst Du, wie lang sie sein musst und die kaufst Du Dir dann in einem Schraubenladen, wenn Du keine in Deiner Schraubenkiste findest. Es sollte schon eine etwas bessere Qualität sein, nicht gerade eine Waschmaschinenschraube.
Geändert von Suzukiluggi (25.07.2012 um 21:04:54 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Zylinderkopf sQu Motor, Getriebe, Kettensatz 3 08.07.2010 10:45:38
Ölverlust am Zylinderkopf ... [SuPeRpLuS] Motor, Getriebe, Kettensatz 11 27.12.2009 09:52:48
Abgerissene Schraube aus einem Zylinderkopf entfernen Motor, Getriebe, Kettensatz 1 20.06.2006 06:39:58
kleine Schraube im Reifen gesine Räder, Reifen und Bremsen 7 01.04.2006 13:27:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38:44 Uhr.
