Alt 18.05.2004, 20:10:34   #1
Standard DOHC? Boardsuche benutzt
Moin,
hab gestern auf der 12er Bandit vom Freund meiner Mutter mal wieder DOHC gelesen und wollte endlich mal wissen, was das heisst.
Habs auch rausgefunden: Double OverHead Camshaft
was soviel bedeutet wie "Doppelte obenliegende Nockenwelle"
was ist daran so besonders, das ich als Hersteller das auf meinem Moped angeben kann? Was habe ich als Fahrer davon?
Alt 18.05.2004, 20:36:11   #2
Mal kurz gegoogelt :
Die Konstruktion des Zylinderkopfes ist mitentscheidend für einen optimalen Gasdurchsatz durch den Motor und damit auch für dessen Leistung.
Die GS- und GSX-Motoren von Suzuki sind ausnahmslos mit DOHC-Zylinderköpfen ausgerüstet. DOHC steht für Double Overhead Camshafts und ist eine immer noch aktuelle Ventilsteuerung über zwei obenliegende Nockenwellen, die aus dem Rennsport stammt.
Dabei werden die im Kopf hängenden Einlass- und Auslassventile über je eine Nockenwelle betätigt.
Die bei SV-, OHV- und OHC-Motoren nötigen Stößelstangen entfallen bei dieser Konstruktion. So werden nicht nur hohe Drehzahlen und Leistung ermöglicht, sondern auch die Wartung des Ventiltriebs vereinfacht.
Eine weitere GS-Besonderheit sind die Tassenstößel, die direkt auf die Ventile wirken. Bei GSX-Motoren wurde Gabel-Schlepphebel eingesetzt.
Besonders wichtig ist die Auslegung des Brennraums und dabei hat sich Suzuki auch einige Besonderheiten einfallen lassen...
Denke das erklärt den Grund
Alt 18.05.2004, 23:54:22   #3
na das is doch perfekt!
Alt 19.05.2004, 07:24:40   #4
yo das ist gut danke
Soziushaltegriff: Wer benutzt ihn? Allgemeines 44 20.10.2007 13:54:46
Welches E-Mail Programm benutzt ihr ? King Madness Computer, Handy, Technik, ... 22 21.05.2005 17:22:56
öl aus motor - suche benutzt Motor, Getriebe, Kettensatz 9 17.05.2004 16:14:23
Farbcode @Lindoc (Suche benutzt) Allgemeines 19 14.02.2004 20:07:09
Welches Öl benutzt die Werkstatt? Motor, Getriebe, Kettensatz 11 13.12.2003 00:03:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16:37 Uhr.
