Alt 04.05.2013, 12:12:36   #1
stanzle
Standard Problem mit Ventil im Benzinhahn
Folgendes Problem mit meiner GS500. Vielleicht hat wer eine Idee wie es zu beheben ist...
Situation:
1) In der Stellung "ON" (Benzinhahn), kann ich eine Weile fahren, aber nach ca 1-2km setzt die Maschine aus - sieht so aus als bekäme sie kein Benzin mehr.
2) In der Stellung "PRI", kann ich wohl normal fahren, aber mit folgenden Nebenwirkungen: Es setzt eine hohe Leerlaufdrehzahl nach eine Weile ein (ca 3k), und es tritt Benzin aus einem Schlauch rechts unten neben der Bremspedale aus - sieht so aus als würde zu viel Benzin fliesen und den Vergaser überfluten.
Freue mich über mögliche Lösungsvorschläge!
Info zur Maschine:
Bj. 1999, hat aber nur ca. 40tkm drauf.
stanzle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 12:16:20   #2
Da hängt wohl der Schwimmer , bzw das Nadelventil schließt nicht mehr
und zum Benzinhahnproblem ist wirklich schon mehr als nötig geschrieben worden
Alt 04.05.2013, 12:22:35   #3
stanzle
Dass der Vergaser überflutet auf PRI-Stellung könnte tatsächlich an der Nadel liegen. Allerdings ist mir nicht klar warum es dann auf ON Stellung kein Benzin bekommt...
Wozu dient der Ablassschauch mit einer komischen Spitze, rechts unten neben der Bremspedale? Auf dem Bild http://gs-500.info/images/b/b2/Image004.jpg steht "Kraftstofftank Wasserablassschlauch"...?
Alt 04.05.2013, 12:59:40   #4
Der Schlauch mit dem Ventil am Ende dient als Ablauf der Airbox. Da kann sich Wasser, Benzin oder Öl ansammeln. Damit es dort keine Falschluft zieht, ist das Ventil am Ende.
Der Tanküberlauf/Entwässerung des Tankverschlusses hat kein so komisches Ende.
Es können auch mehrere Ursachen für ein und dasselbe Problem zusammen kommen.
Kann auch sein, dass neben dem/den hängenden Schwimmernadeln auch ein abgerutschter oder poröser Unterdruckschlauch am Unterdruckbenzinhahn vorliegt.
Muss man halt mal gucken.
Übrigens, wozu welcher Schlauch dient, steht u.a. auch in den FAQs.
Alt 04.05.2013, 14:50:16   #5
stanzle
Vielen Dank für die Tipps. Kann es auch an einem defekten Benzinhahn liegen (z.B. Membran kaputt) oder eher unwahrscheinlich?
Ich werde wohl mit dem einfachsten anfangen: Unterdruckschlauch ersetzen. Weiß jemand welchen Durchmessen (innen/außen) er hat?
Alt 04.05.2013, 15:05:27   #6
eher sehr wahrscheinlich
Alt 04.05.2013, 15:06:56   #7
stanzle
Ok, danke. Es ist ein gutes Gefühl wenn einem geholfen wird wo man anfangen kann
Wo kann man denn so nen Benzinhahn bestellen? Bei Louis habe ich nichts gefunden...
Alt 04.05.2013, 15:17:48   #8
bei Suzuki
ist aber nicht ganz billig
bekommst du aber natürlich auch bei Ebay-Händlern
aber keinen gebrauchten nehmen , der hat dann 100%ig das gleiche Problem
schau halt erst mal ob es nur an den Schläuchen lag
Alt 04.05.2013, 15:19:59   #9
stanzle
Werde ich machen. Das Ding kost über 50€, also kommt der Schlauch als erstes unter der Lupe. Die Abmessungen sind gleich wie beim Benzinschlauch oder kleiner? Muss man was bezüglich des Materials beachten?
Alt 04.05.2013, 16:17:26   #10
Ich glaube der Durchmesser ist etwas geringer als beim Benzinschlauch. Musst aber selber mal gucken und messen.
Das Material sollte benzinbeständig sein, nimm keinen billigen Schlauch. Such dir besser einen mit hohem NBR-Anteil im Fachhandel für Gummi- und Kunststoffe. Die können dir dann auch sagen, ob der benzinbeständig ist oder nicht.
Wenn alle Stricke reißen, ruf da mal an: http://www.progum.de/
Alt 04.05.2013, 16:34:23   #11
Ich meine, dass der Innendurchmesser beim U-Druckschlauch bei 5 mm liegt. Wenns 6 hätten sein müssen einfach bissle erwärmen und dann aufstecken
benzinhahn, vergaser überflutet
"Benzinhahn-Problem"-ähnliches Problem der Jo Fehlerdiagnose 7 30.04.2010 16:50:04
Problem mit Benzinhahn Aldimilch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 01.07.2008 22:26:41
Problem mit dem Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 31.08.2005 22:37:36
Problem Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 29.04.2004 16:04:33
Benzinhahn-Problem 2 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 05.04.2004 20:54:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57:16 Uhr.
