Guten Tag
Ich habe heute meine suzuki auseinander genommen. An ihr wollte ich das Ventil spiel überprüfen. An einem Auslass ventil und einem Einlaßventil schient auch alles okay zu sein. Die anderen beiden ein und auslaßventile machen mir Sorgen. Da wollte ich das Ventilspiel messen und meine kleinse fühlerlehre passte nicht dazwischen (0,01) Mir ist klar das die shims getauscht werden müssen und habe sie rausgenommen Die größen sind 2,78 auslaß und 2,80 einlaß Da es die shims soweit ich weiß nur in 0.05 schritte gibt meine frage Sollte ich mir lieber die shims mit der größe 2,75 oder 2,70 holen ?? Das problem ist die kits zum testen sind ziemlich teuer und einfach auf knoff hoff 4 stück zu holen mir auch. Deshalb frage ich habe ich da irgendeine andere Wahl ?? PS die arbeiten wurde alle genaustens durchgeführt und mit anleitung gemacht da waren keine fehler vorhanden .... |
Du hast eine 0,01 mm Lehre?
Du kannst alle Shims (außer dem linken Auslass) gleichzeitig rausholen. Da solltest du die Shims mit passendem Spiel mal messen. Vielleicht ist da ein Shim dabei, der für die Ventile mit zu wenig Spiel +/- passt. Dann kannst du den probehalber verbauen und das Spiel dann messen.
Kilometer: 43000
Warum außer den linken Auslass???
GS 500 E Bj. 98 ca. 43000Km Zustand !normal! Geplant:Gabel tauschen, Schwinge tauschen, Lenker tauschen, Lenkerendenspiegel verbauen ![]() .
weil du in einer nockenposition an die shimps kommst bis auf den linken Auslass.
Aber ohne shimp nie die Nocke drehen. Daher kannst du nur in dem Fall auf die drei shimps zurück greifen. merle
Kilometer: 43000
Ok. Dachte schon es wäre was Besonderes am linken Auslassventil, was ich nicht beachtet habe.
| Brauche Hilfe | depart66 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 08.06.2007 07:58:08 |
| Brauche Hilfe | Allgemeines | 6 | 31.03.2007 18:11:43 | |
| brauche hilfe | Fahrwerk | 25 | 10.09.2004 23:54:12 | |
| Brauche Hilfe!!! | Allgemeines | 50 | 08.09.2004 09:12:01 | |
