Alt 06.12.2013, 11:06:23   #1
Vossa
Benutzerbild von Vossa
Kilometer: 66925
Standard Rf 600 Umbau
Kann mir jemand sagen welche baujahr die RF 600 haben muss damit ich Schwinge,Felge usw. in die Gs bauen kann? Geht z.b die RF600 R GN76B und
LG Christian
Alt 06.12.2013, 11:59:16   #2
Die, die ich habe passt
http://forum.gs-500.de/showpost.php?...1&postcount=12
Alt 06.12.2013, 12:13:12   #3
Vossa
Kilometer: 66925
Dann schreib mir doch mal bitte ne pn was du für das Teil(e) haben willst bitte!
Alt 06.12.2013, 12:27:27   #4
Mach ich, wenn ich wieder zu Hause bin.
Alt 06.12.2013, 12:28:15   #5
Ist die Schwinge der RF600, B6 und GS nicht gleich, bis auf die Endkappen resp. Kettenspanner?
Alt 06.12.2013, 12:37:19   #6
Bei der RF ist die Bremsabstützung an der Schwinge. Kommt also ohne Bremsankerstrebe aus - für cleane Optik.
Alt 06.12.2013, 14:35:44   #7
Ah ok, gut zu wissen. Auch wenn ich keine GS mehr habe
Alt 06.12.2013, 14:47:51   #8
GS ist schmaler, B6 und RF 600 sind bis auf die Abstützung der Bremsanker gleich.
Alt 07.12.2013, 20:20:08   #9
Vossa
Kilometer: 66925
Aber trotzdem würde ich gerne wissen welche Teile Passen also vom Baujahr her oder passen die alle von der RF egal welches Baujahr?
Alt 07.12.2013, 20:25:48   #10
Vossa
Kilometer: 66925
Das wäre echt super!! Kanns garnicht abwarten damit anzufangen!!
Alt 07.12.2013, 21:17:17   #11
Musst du dir ne Exel Tabelle machen, B6 und RF 600 und dann bei Alpha Sport vergleichen, also die Teile Nummernvergleichen, gleiche Nummer, gleiches Teil.
http://gs-500.info/index.php?title=T...eise_ermitteln
Alt 08.12.2013, 09:03:25   #12
Oder hier
Alt 08.12.2013, 13:17:05   #13
Vossa
Kilometer: 66925
Super danke!
Hab da nochmal ne frage zu dem Umbau. Wenn ich jetzt den 160er Hinterreifen habe passt dann der schmale 110er Vorderreifen eigentlich noch dazu? Vielleicht Irre ich mich ja auch aber ist es dann nicht so das ich mehr schräglage fahren kann durch den Breiteren Reifen und somit der Vorderreifen ziemlich schnell auf der Kante ist? Kann aber auch sein das ich mich total täusche das ist mir nur gerade so eingefallen.
Alt 08.12.2013, 13:24:30   #14
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Durch den breiteren Reifen kannst du nicht mehr Schräglage fahren, Du MUSST sogar mehr Schräglage fahren wenn du das gleiche Tempo wie mit dem schmalen Reifen fährst.
Wenn du also das gleiche Tempo wie vorher fährst brauchste mehr Schräglage, wenn du vorne den Riefen nicht veränderst wird der halt noch mehr abgefahren bis zur Außenkante.
Gelb... und laut!
Alt 08.12.2013, 13:44:15   #15
Vossa
Kilometer: 66925
Dann war die Überlegung ja richtig. Aber da der Vorderreifen schon ziemlich nah an der Kante ist werde ich vorne auch auf 120 er Umbauen...
Alt 08.12.2013, 13:54:05   #16
Vossa
Kilometer: 66925
Habe ein paar Teile mal mit dem Link verglichen. Sind ja doch einige Teile die gleichen!
Hat jemand Erfahrungen mit einem 110er vorne und 160er Hinten?
Hits:	787
Größe:	84,8 KB
Alt 08.12.2013, 16:55:37   #17
An deiner Liste ist was faul...mindestens der Bremssattel passt nicht.
Schließlich hat die Bandit da die Bremsankerstrebe dran. Bei der RF stützt sich der Sattel am Sattelhalter ab.
Edit: Schwinge steht auch da, dass es die selbe sei.
Die Liste oder Quelle der Nummern kannste also knicken (oder zumindest anderswo nochmal genau recherchieren um etwaigen Fehlern auf die Schliche zu kommen).
Ich weiß nicht, ob die RF über die gesamte Bauzeit die selbe Schwinge hatte. Also Baujahre vergleichen, falls die Bremsankerstrebe erst irgendwann in der Modellgeschichte weggefallen ist.
Alt 08.12.2013, 16:59:21   #18
Vossa
Kilometer: 66925
Ok
Werd das nochmal nachgucken! Danke
Alt 08.12.2013, 17:51:06   #19
Ich hab das im Wiki mal geschrieben gehabt, nur die ersten zwei Jahre hatte die RF 600 eine Ähnliche Schwinge wie die Bandit, mit dem erscheinen der Bandit auf dem Markt, wurde es bei der RF 600 angeglichen, und vereinheitlicht.
Also stimmt die Liste. Ich glaube 93 und/oder 94 müsste bei alpha in den Mikrofishen beides aufgeführt sein.
SBL Umbau Snakeskin Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 30.01.2012 20:53:08
B4 Umbau Zyco TÜV, ABE, Gutachten, ... 2 12.02.2009 20:33:32
B6 Umbau Eleven7 Fahrwerk 3 11.07.2005 20:42:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28:06 Uhr.
