Alt 27.02.2014, 09:39:18   #1
Trolli
Standard ABE für Stahlflex
ich hab hier einen Satz gebrauchte Stahlflexleitungen und bin nun auf der Suche nach dem der ABE. Die hintere Leitung hat ne Nummer auf einer Gummibanderole (AA 94678 ) . Die vordere Leitung hat nur einen kleinen schwarzen Plastikring mit Fren Tubo 6.96 -3- drauf. Ich habe das Gefühl das es Leitungen von unterschiedlichen Herstellern sind oder irre ich mich da. Vielleicht kennt ja hier jemand die Leitungen und kann mir genaueres darüber sagen.
Bei der vorderen habe ich schon Micronsystems angeschrieben die vertreiben die Fren Tubo(is wohl was italienisches).
Hits:	487
Größe:	101,4 KB
ID:	19363   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	75,2 KB
Geändert von Trolli (27.02.2014 um 09:51:33 Uhr)
Trolli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 09:45:52   #2
Da wirst du keine ABE für bekommen. Bestenfalls ein Teilegutachten.
Zu einer ABE gehört immer die passende KBA-Nummer und die muss auf dem Teil stehen. Wenn also nirgends KBA xxxxxx steht, gibt es keine ABE und die Leitung muss abgenommen und eingetragen werden (mit etwas Glück 20 € für beide, mit Pech 25€ pro Leitung...je nach Ermessen/Abzocke des Prüfers).
Schau dir mal die Leitung mit dem durchsichtigen Schrumpfschlauch (aa 9467 am Fitting an.
Spiegler hat da zB einen Plastering auf dem Spiegler gedruckt ist.
Ohne Hersteller kommst du bei der Gutachtensuche nicht sehr weit.
Alt 27.02.2014, 10:11:30   #3
Trolli
Das ging ja schnell.
Also ich hab nochmal gescheut und hab auch den Schlauch gefunden (hab ich glatt übersehen). Die hintere ist von Lucas und da steht drauf: Lucas Flex KBA 60794 MCH 263 H1
Edit:
Also Ich habe nun eine ABE für die Lucas Leitung gefunden. Ich hoffe die reicht auch ausgedruckt.
Geändert von Trolli (27.02.2014 um 10:29:31 Uhr)
Alt 27.02.2014, 11:35:21   #4
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Die ABE reicht gedruckt, bei vielen Anbietern bekommst du nicht mehr als eine (teilweise miserabele) Kopie
Alt 27.02.2014, 11:46:10   #5
wenn da ne KBA Nr drauf ist , brauchste strenggenommen nicht mal den Wisch dabei haben - dem Graukittel ist heutzutage zuzumuten ,dass er selbst im Rechner nachschaut
Alt 27.02.2014, 13:30:53   #6
Auf der ABE steht aber drauf, dass die mitzuführen ist.
Geht ja nicht nur um den Graukittel sondern auch um den missmutigen Rennleiter mit schlechtem Tag.
Alt 27.02.2014, 17:39:25   #7
was kostet das eigentlich , wenn man keine Fahrzeugpapiere dabei hat , oder diese nicht vollständig sind ?
Alt 27.02.2014, 17:47:31   #8
keine Ahnung!
Alt 27.02.2014, 17:49:26   #9
ah gut , Danke !
das hätt ich mir aber auch selber denken können
Alt 27.02.2014, 18:02:05   #10
Fahrzeugschein nicht dabei kostet 10€.
ABE´s nicht dabei oder Teile nicht eingetragen gibt dann mindestens ne Mängelkarte, bei wichtigeren Teilen erlischt auch gern mal die BE (3 Punkte und >80€).
Alt 27.02.2014, 18:13:12   #11
ah gut , Danke !
Woher soll ich das wissen, lass doch immer alles eintragen!
Alt 27.02.2014, 18:18:12   #12
ja klar - drum
Alt 27.02.2014, 19:24:21   #13
Trolli
Vielen Dank schonmal für eure hilfreichen Antworten.
Ich wollte die Leitungen eigentlich nicht eintragen da es mir zu viel Aufwand und zu teuer ist (Tüv und dann noch die Papiere ändern lassen). Für die hintere habe ich ja nun eine ABE nur für die vordere nicht. Da warte ich noch auf die Antwort von Micronsystems. Ich melde mich sobald ich ne Antwort bekommen habe.
Alt 27.02.2014, 22:55:23   #14
Ja, ne Leitung mit ABE ist bei zB Melvin günstiger als ne Leitung mit Teilegutachten abnehmen und eintragen zu lassen.
Alt 08.03.2014, 00:03:22   #15
Trolli
Also ich habe ne Antwort erhalten. Es gibt für die Fren Tubo nur ein Teilegutachten für 5€. (hab ich aber auch schon aus dem Netz besorgt)
Ich werd mir demnächst eine von Melvin holen. Ist einfach günstiger als eintragen lassen.
ABE für Stahlflex Lutzus TÜV, ABE, Gutachten, ... 7 27.06.2012 14:27:12
Stahlflex und TÜV? Reinki Allgemeines 5 17.04.2007 12:20:30
Stahlflex Sebi Räder, Reifen und Bremsen 9 02.04.2007 19:54:34
Stahlflex DOC Räder, Reifen und Bremsen 6 23.07.2006 08:16:01
Stahlflex Räder, Reifen und Bremsen 9 14.01.2003 17:40:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38:47 Uhr.
