Alt 19.03.2016, 21:06:16   #1
Kono
Kilometer: 14000
Standard krümmer lösen
Hallo och wollte Auspuffband um meinen Krümmer wickeln habe aber zuvor den Krümmer nie ausgebaut. Wollte fragen ob es da etwas gibt worauf ich achten muss. Sry bin nicht viel am Basteln deshalb wenig Ahnung. Ud ich wollte wissen ob 10m Band ausreicht.
Kono ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2016, 21:21:32   #2
Kommt drauf an, wie Deine Schrauben aussehen!
Auf jeden Fall mal Rostlöser drauf und einwirken lassen.
10 m reichen, wenn Du es gut wickelst.
Ich persönlich mach das nicht mehr, weil die Wärme sich in den Krümmern staut!
Alt 19.03.2016, 21:31:44   #3
Kono
Kilometer: 14000
Und was genau pasiert denn wenn sich wärme staut?
Alt 19.03.2016, 21:41:29   #4
Dann verlierst Du an Leistung!
endtopf vom krümmer lösen Patrick92 Auspuff 16 23.04.2011 20:16:17
Kupplungsdeckel lösen Allgemeines 1 27.05.2007 13:48:52
Gabelverspannungen lösen ? OrangeOne Fahrwerk 11 11.09.2006 16:55:43
Alu-Staubkappe lösen Hardi Fahrwerk 1 23.01.2006 13:31:11
Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer Auspuff 8 09.03.2005 09:02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55:05 Uhr.
