Alt 10.06.2017, 14:48:52   #1
SAMAEL
Standard Sicherung fliegt ständig raus
Hallo ,
ich habe hier ein Problem mit meiner Elektrik. Ist evtl. nur eine Kleinigkeit ,aber da ich mit Elektrik nicht so viel am Hut habe ist es für mich schon ein größeres Problem.
Also , nachdem ich die Kiste jetzt fertig habe , wollte ich heute mal ein Stück fahren. Bin aber nicht weit gekommen, Weil ich merkte, dass meine Tachowelle unten an der Schnecke zu qualmen begann. Ich bin also stehen geblieben da ich dachte die Welle wäre nicht richtig drinne.
Als ich wieder losfahren wollte , ging nichts mehr, also Sitzbank ab ,Stecker am Anlasserrelais raus und siehe da Sicherung durch.
Ich habe die Kiste dann nach Hause geschoben.
Dann habe ich eine neue Sicherung reingemacht und auch die ist sofort kaputt gegangen. (ohne Zündung einzuschalten).
Habe es noch 2 oder 3 mal ausprobiert jedes mal wenn ich eine neue Sicherung reinmache und den Stecker am Anlasserrelais wieder draufmache , fliegt sofort die Sicherung raus.
Kann es sein das das Anlasserrelais kaputt ist ?
Wie gesagt, bin kein Elektriker.
Bin für jede Hilfe dankbar !
Viele Grüße
Andreas
SAMAEL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 17:04:33   #2
SAMAEL
So ich hab's .
Bin zwar kein Elektriker, aber ich denke ein Stecker sollte nicht so aussehen.
Es ist der Stecker vom Zündschloss. Wie kann so etwas passieren ?
Falls jemand noch so einen Stecker hat, oder weiß wo ich die bestellen kann, bitte melden.
Andreas
Hits:	655
Größe:	101,0 KB
Alt 10.06.2017, 22:13:02   #3
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Da wird wahrscheinlich einer der Vorbitzer mal den Kabelbaum anders verlegt haben. Ect. Dann stand der Kabelbaum auf spannung und hat gerieben.
Schau mal bei Louis polo. Rein erneuer am besten beide Männchen und Weibchen und achte darauf das alles sauber wieder verlegt wird und keine Spannung drauf ist.
Honda 2016- ...
Alt 11.06.2017, 11:24:45   #4
Ich glaube mit einfach Stecker wechseln wird das nix.
Die Kabel sehen schon ziemlich verschmort aus.
Das muss man großräumiger nachsehen und reparieren.
Alt 11.06.2017, 12:39:32   #5
SAMAEL
Ich denke mal dass es mit dem Zündschloss zusammenhängt. Der Schlüssel ließ sich nur sehr hakelig drehen . Letztens habe ich die Maschine laufen lassen und als ich den Schlüssel drehte um aus zu machen , lief sie weiter.
Darum denke ich das Zündschloss ist im Eimer . Ich werde jetzt mal die verkohlten Kabel abschneiden ,etwas verlängern und Stecker draufmachen dann teste ich nochmal ich nochmal. Evtl tausche ich den ganzen Kabelbaum.
Alt 11.06.2017, 15:17:15   #6
Verkehrung von Ursache und Wirkung.
Durch die fehlende Isolierung war da schon vor dem Zündschloß die Zündung “an“.
Kabel kamen jetzt ans Gehäuse, damit dann der Masseschluß, der die Sicherung killte.
Alt 11.06.2017, 17:07:25   #7
SAMAEL
Nicht nur die Sicherung.
Schon mal gesehen das die Tachowelle brennt ! Das war geil ! Und das ganze Samstag Mittag direkt neben einem Erdbeeren Stand.
Die Leute haben mich angeschaut als käme ich vom Mars. Trotzdem noch Glück gehabt , die Kiste hätte auch ganz abfackeln können.
Andreas
Alt 11.06.2017, 18:00:42   #8
M.D.
Kilometer: 60.000
Warum dann aber Die Tachowelle kokelt, will sich mir nicht Erschließen!
Alt 11.06.2017, 18:02:35   #9
SAMAEL
Mir auch nicht ! War aber so . Habe sowas auch noch nicht gesehen .
Alt 11.06.2017, 18:24:11   #10
Vll. ist ja etwas mit der Verdrahtung im Tacho nicht ganz in Ordnung und das Ganze hat zur Masse über die Tachowelle gebrückt.
Alt 11.06.2017, 18:36:34   #11
oder die Welle war gammelig rostig und ist daher heißgelaufen.
Was dann schmilzt und schmort ist die Ummantelung.
Im Tacho selbst gibt es keine Möglichkeit für einen Kurzschluß.
Alt 11.06.2017, 18:47:51   #12
Außer den Lämpchens.
Alt 11.06.2017, 20:10:43   #13
Hast Du recht, kann in den Lampenfassungen geschehen.
Es gibt aber, außer, man packt noch Metall in den Tacho selbst rein oder aber der tacho zerlegt sich innerlich selber, keine Möglichkeit für einen Stromfluss in der Tachowelle.
Alt 11.06.2017, 20:37:25   #14
Naja, wenn ein durchgescheuertes Kabel an die Überwurfmutter kommt, könnte ich mir so etwas schon vorstellen.
Ich denke mir auch, wenn die Tachowelle tatsächlich so klemmen würde, dass das so heiß wird, dass es zu kokeln anfängt, würde wahrscheinlich vorher schon die Tachowelle reißen.
Wenn es direkt der Antrieb wäre, wäre es vll. möglich, dass es so heiß wird.
Aber wie dem auch sei, gucken muss man, was das ist.
Sicherung fliegt raus NxEaOn Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 17.08.2015 21:36:57
Sicherung brennt ständig durch Prost Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 13.06.2013 11:03:12
Elektrikproblem, Sicherung fliegt ständig raus und Blinker geht nicht Prost Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 37 06.05.2010 14:45:06
20 Ampere Sicherung fliegt immer raus - Mopped aus thule82 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 31.10.2009 20:32:25
Gang fliegt immer raus.... Motor, Getriebe, Kettensatz 7 19.05.2003 13:30:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57:44 Uhr.
