Alt 27.07.2018, 07:10:12   #1
mansan
Benutzerbild von mansan
Kilometer: 55.000
Standard linke Motordeckeldichtung
da die GS Öl verliert, muss ich die Dichtung wechseln. Gibt es dabei was zu beachten?
Habe gelesen, dass es besser ist das Öl abzulassen, richtig? Sind dann noch Kabel zu lösen? Ist es sinnvoll neben der neuen Dichtung noch Dichtungsmasse zu verwenden? Wenn ja, auf beide Teile auftragen und dann mit der Dichtung zu verschrauben?
Vielen Dank für Tipps!
Manni
mansan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2018, 07:26:25   #2
Öl ablassen, keine Kabel lösen und keine Dichtmasse verwenden.
Alt 27.07.2018, 11:31:14   #3
mansan
Kilometer: 55.000
Vielen Dank! Dann werde ich mich am Wochenende mal dran geben.
Manni
Alt 27.07.2018, 11:44:23   #4
3y3joe
Kilometer: 105000
Falls Du die Dichtung runterpopeln musst, pass auf , dass du die Dichtflächen nicht beschädigst.
Und die neue Dichtung streichst du beidseitig dünn mit Maschinenfett ein,
wenn Du dann das nächste mal aufmachen musst, ( hoffentlich lange nicht )
Dann geht die Dichtung sauber ab und lässt sich auch wiederverwenden wenn sie vorher nicht undicht war
Alt 07.08.2018, 07:48:46   #5
mansan
Kilometer: 55.000
Vielen Dank für eure Tipps.
Die Dichtung ist gewechselt. Mit Liqui Moly Dichtungsentferner und einem Ceranfeld-Schaber hab ich die alte Dichtung abbekommen.
Alt 14.08.2020, 16:25:40   #6
Benjo
Kilometer: 47+
Hallo, ich bin mal in irgendeinem Fred über eine Lösemittel für die Dichtung gestolpert, kann mir da nochmal jemand auf die Sprünge helfen?
Ich hab heute auch den Deckel aufgemacht, hab es dann aber aus Zeitgründen unterbrechen müssen. Es soll wohl ein Mittel geben womit sich die Dichtungen gut ablösen lassen. 🤷🏾*♂️
Und ich hab oben gelesen, das Kabel auch nicht lösen? Ich finde es ziemlich fummelig aktuell.
Danke schon mal.
Benjo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2020, 16:52:02   #7
Ich nehm den hier
Hits:	683
Größe:	103,0 KB
Alt 14.08.2020, 21:00:17   #8
Benjo
Kilometer: 47+
Ich nehm den hier
Geil Jim, danke. Sonst noch Tipps wie ich die alte Pappe gut runter bekomme? Ich hab es heute ohne Reiniger mit einem Kunststoff Spachtel versucht, dass hat aber gar nicht funktioniert.
Linke Blinker tot Tobi500 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 24.09.2015 12:18:31
Motordeckeldichtung undicht - wie wechsel ich das Ding ? Motor, Getriebe, Kettensatz 7 11.06.2004 07:57:43
Suzuki GS 500 E Motordeckeldichtung wechseln Motor, Getriebe, Kettensatz 3 21.01.2003 22:56:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18:21 Uhr.
