Servus zusammen,
habe da mal eine Frage bzgl. Reifen. In der Zulassungsbescheinigung Teil I ist bei den Reifengrößen (vorn) 110/70-17 54H sowie (hinten) 130/70-17 62H. Nun steht unter Nr. 22: "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten". Wo finde ich hierzu Infos, welche Reifen man nehmen darf (abgesehen) von den bereits erwähnten Reifenmaßen. Hinten ist derzeit ein Bridgestone Battlax 130/70-17M/C 62 H BT45R drauf. Kann/soll dann vorn ein Bridgestone Battlax BT45F 110/70-17 M/C 54H TL drauf? Bitte um kurze Info. Habe diesbezüglich kein Plan. Bin auch nur Gelgenheitsfahrer um von A nach B zu kommen. Danke schonmal. Christoph |
Eine Reifenbindung gibt es nicht mehr.
Außerdem wird es wahrscheinlich schwer, Reifen zu finden, die es damals gab. Du darfst jeden Reifen fahren, der eine Freigabe für die GS hat. Vorne und hinten muss nicht der gleiche Reifen aufgezogen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Fahreigenschaften ist es aber ratsam.
Top! Danke dir für die schnelle Info.
Kilometer: 105000
Der BT 45 ist eine gute Wahl, den fahren viele, es gibt wohl auch Alternativen aber ich habe keine ausprobiert
Kilometer: 55.000
Ich fahre jetzt auch schon einige tausend km den Michelin Pilot Street Radial . Bin damit sehr zufrieden. Eine wirklich klasse Reifen von Handling, Haftung und Haltbarkeit her.
| betriebserlaubnis, größe, reifen, reifenfabrikatsanbindung, wahl |
