Alt 07.10.2018, 21:20:58   #1
ir0nm8n
Kilometer: 30.000
Böse Motor Klackert bei niedriger Drehzahl, nicht bei hoher
Hallo an alle!
Ich bin noch neu hier, verzeiht falls ich das Forum hier falsch bediene.
Meine GS Bj. 2004 mit momentan ca 30.000km hat vor kurzem, nach 2 Wochen Standzeit, angefangen zu klackern. Sowohl warm als auch kalt.
Hörbar ist es gut in den niedrigen Drehzahlbereichen, eigentlich gar nicht mehr wenn man am Gas dreht. (keine Ahnung ob da der Motor nur lauter ist als das klackern oder ob das tatsächlich verschwindet) =)
Ton dazu findet ihr hier: [Audio]
Am Anfang ist das Mikrofon etwa 30cm über dem Tank, nach dem hörbaren wechsel ist es links neben dem Motor, etwa 40cm Abstand.
Das klingt ja schon ziemlich fies. Öl ist drin, Sprit auch. Leider/zum Glück ist das mein erstes Klackern bei meinen bisher besessenen Motorrädern, deshalb habe ich genau gar keine Erfahrung was nun damit los ist.
Sind das Ventile? Lager?
Ich bin über jeden Tip froh!
Viele Grüße,
ir0nm8n
ir0nm8n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2018, 22:09:15   #2
Grommie
Kilometer: 27650
Schau mal hier (http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=38638) rein, vielleicht hilft dir das fürs erste ein bissl weiter
Alt 07.10.2018, 22:28:46   #3
ir0nm8n
Kilometer: 30.000
Hi Grommie, erstmal danke für die Antwort. Leider sind die verlinkten Videos aus dem Beitrag nicht mehr online, kann also nicht wirklich die Geräusche vergleichen.
Zu den genannten Symptomen: ich hatte in letzter Zeit weder einen Leistungsverlust noch einen (zu) heißen Motor wie in dem Thread beschrieben, Temperaturen blieben eigentlich immer unter 100°C.
Dazu kommt das Baujahr, die genannte Kiste ist 8 Jahre älter als meine.
Dass das klackern nicht mehr hörbar war, bei höherer Drehzahl wurde auch nicht erwähnt, ich hoffe das mein Problem ein anderes ist..
Alt 08.10.2018, 05:16:17   #4
schleift deine Antriebskette vielleicht? und kontrolliere mal deine Steuerkette.
Alt 08.10.2018, 05:20:36   #5
Im Stand hört sich das für mich nach einem Pleuellagerschaden an und ich meine, dass ich es auch in den höheren Drehzahlen, wenn auch unregelmäßig, höre. Dass es links ist, wäre auch typisch, weil wohl das linke PL zuerst die Hufen strecken soll (aber eher bei zu wenig Öl oder Filmabriss durch zu hohe Temperaturen).
Alt 08.10.2018, 08:40:27   #6
Pleuellagerschaden wird warm und bei höherer Drehzahl lauter.
Für Steuerkette ist das Geräusch mMn zu hart.
Da es nur bei niedrigen Drehzahlen auftritt, würde ich auf ein Problem mit der Ausgleichswelle tippen.
Hatten wir mittlerweile schon ein paar Mal hier im Forum.
Da war der Passstift/Keil im Zahnrad der Ausgleichswelle ausgeschlagen.
Lies sich wohl mit überschaubarem Aufwand reparieren (Motor muss trotzdem zerlegt werden)
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...065#post586065
Schreib Caddy ruhig mal an, der ist immer sehr hilfsbereit!
Alt 08.10.2018, 11:41:22   #7
ir0nm8n
Kilometer: 30.000
Hey,
Vielen dank für die zahlreichen Antworten!
Ich habe mir das audio von Caddy (bzw von Azadderboss) angehört und das klingt schon stark nach dem was ich habe. Also der Ausgleichswelle. Danke an dich für den Tip, Saugwurmmensch!
Was die restlichen Tips angeht, ich behalte das mal im Hinterkopf und versuche das irgendwie weiter einzugrenzen, trotzdem danke! Ich schreibe Caddy mal eine PN ob es das gleiche sein könnte wie bei ihm. Der Verkäufer hatte mir freundlicherweise angeboten sich das mal anzuhören, ich bin gespannt was er dazu sagt.
Ich habe leider an meinem momentanen Wohnort keinen Platz an dem ich "groß" Reparaturen gescheit selber durchführen kann. Ich sitz Praktisch mit der Kiste auf dem Bürgersteig
Alt 07.07.2019, 00:35:30   #8
lin
hallo ironm8n
was ist aus der Sache denn geworden!?
Zitat von ir0nm8n Beitrag anzeigen
Hey,
was ist aus der Sache denn geworden!? Mich würde sehr interessieren was denn tatsächlich nun war?! VG
lin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2019, 18:38:16   #9
ir0nm8n
Kilometer: 30.000
Beitrag
Hallo Lin,
Ich konnte es nur auf ein problem mit dem Linken Zylinder eingrenzen, der im leerlauf nicht so richtig mit läuft. Ich habe zum testen mal die eine, mal die andere zündkerze abgesteckt. Wenn ich links abstecke hör ich praktisch keinen unterschied, wenn rechts geht die kiste aus.
Ich habe auch noch den vergaser ausgebaut, gereinigt und neue düsen (ich glaube die Standgasdüse war bei dem !rechten!, verglichen mit dem linken viel kleiner bzw verstopft) eingebaut, kein merklicher unterschied.
ich habe mal nach Gehör an der Synchronisierungsschraube gespielt, diese schien das Geräusch zu ändern.
Habs dann auf einer gut klingenden Stellung stehen gelassen, leider hatte ich keine zeit bisher weiter zu testen, aber als nächstes werde ich wohl nochmal die Auspufftemperaturen vergleichen. Motor läuft jetzt auf jeweils nur einem zylinder, auch wenn es noch ein bisschen anders klingt, rechts vs links
ich werde mal ein update reinstellen, falls ich was weiteres gefunden habe,
vg
klackern, klopfen, lager, lagerschaden, ventile
Standgas Probleme, Gas geht nicht zurück und Motor klackert Morty Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 12.05.2015 09:49:38
unruhiger lauf bei niedriger drehzahl cba Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 14.09.2011 20:06:27
unruhiges laufverhalten bei niedriger drehzahl HansGlueck Fehlerdiagnose 10 08.07.2009 19:01:16
Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr Kunki84 Fehlerdiagnose 24 19.03.2009 21:51:34
Motor zieht nicht bei niedriger drehzahl ein zilinder rust Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.01.2006 02:18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32:26 Uhr.
