Alt 18.02.2020, 19:44:25   #1
BanRi
Standard Chokezug zu kurz nach Superbike Lenkerumbau? Hier eine Lösungsmöglichkeit :)
da mir das Forum bisher sehr viel geben konnte, dachte ich mir das ich auch mal meinen Beitrag dazu leiste.
Ich habe letztes Jahr an meiner GS500E einen Superbike Lenker Verbaut. Wie des Öfteren im Inet zu lesen, war nach dem Umbau bei mir der Choke Zug zu kurz. Immer wenn ich den Lenker voll nach links eingeschlagen habe, ging die Drehzahl nach oben. Egal wie ordentlich der Chokezug auch verlegt war
Also habe ich mich nach einen längeren Chokezug umgeshen, doch leider gibt kein Hersteller irgendwelche längen zu den Zügen an. Nach etlicher sucherrei bin ich auf die Homepage von Axel (Kawa-Schrauber) gestoßen, der sich einen Mega aufwand gemacht hat und sämtliche Züge vermessen hat und diese in seinen Shop niedergeschrieben. Gesagt getan, kurzerhand den passenden Chokezug rausgesucht und gleich bestellt. Dieser entspricht 1:1 dem Original bis auf das dieser 5,5 cm länger ist genau das was mir gefehlt hat!
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen um für sich seinen passenden Chokezug zu finden.
Wünsche euch allen eine gute Fahrt
PS: Die Chokezüge unterscheiden sich von den Baujahren her, daher empfiehlt es sich diese immer noch mal nachzumessen!
Hits:	496
Größe:	54,1 KB
ID:	29128   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	509
Größe:	101,0 KB
ID:	29129   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	88,0 KB
Geändert von BanRi (18.02.2020 um 22:11:31 Uhr)
BanRi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2020, 21:31:57   #2
Und von welchem Moped ist der Chokezug?
Alt 18.02.2020, 22:13:39   #3
BanRi
was meinst du genau Jim? Wenn du auf Axel seiner HP die Artikelnummer eingibst, findest du deine gewünschte Antwort eigentlich.
Alt 19.02.2020, 05:10:14   #4
Bei welchem Axel muss man denn gucken? Ohne Link wird das schwierig.
Alt 19.02.2020, 05:42:33   #5
BanRi
der erste Google Eintrag ...
https://www.kawaschrauber.de/shop/
Alt 19.02.2020, 05:48:03   #6
Alt 19.02.2020, 05:50:17   #7
Du hast doch bestellt, dann solltest Du das doch wissen oder nicht?
Ich tippe drauf, dass du original den kürzesten drin hattest und nun vom Bj 89 einen hast!
Alt 19.02.2020, 10:15:07   #8
BanRi
nein Jim, ich hatte schon den längsten drin mit einer Gesamtlänge von 68cm da ich eine 94er besitze. Ab Ende BJ 94 wurden die kürzeren serienmäßig verbaut.
Ich versteh das ganze Fragespiel gerade nicht, ist irgendetwas unklar an dem obigen Beitrag?
Alt 19.02.2020, 10:30:24   #9
Welche Gesamtlänge 68cm?
Innenzug?
Aussenhülle?
Wenn alles klar wäre würde ich ja nicht fragen!
Alt 19.02.2020, 11:21:59   #10
BanRi
einfach gemessen mit Zollstock, sprich vom Ende des Knicks bis zum anderen Ende des knicks
Lenkerumbau von Stummel auf Superbike Lenker patty92 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 48 19.09.2017 18:29:33
Lenkerumbau Superbike Hollyangel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 27.03.2016 10:26:00
Superbike Lenker Züge zu kurz!! Jogel Umbaustories 11 19.03.2013 11:07:23
Superbike Lenkerumbau! Was muss ich beachten? Suse Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 17.01.2008 19:38:42
Superbike Lenkerumbau Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 23.10.2002 17:08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26:34 Uhr.
