Alt 12.08.2021, 18:16:04   #1
Eugen1985
Standard Plötzlich keine Gas Annahme
Hallo zusammen, bin neu hier.
Habe mir vor paar Wochen eine gs500e
Gekauft von bj 1999 mit 37000km
Habe sie auf dem Heimweg 60km ohne Probleme gefahren.
Nun stand das Motorrad zwei Wochen ohne zu bewegen.
Habe es zugelassen wollte damit los fahren
Und er geht beim Gas geben aus.
Spingt direkt an.
Läuft im standgas gut, c. A. 1500uhm
Gibt man Gas geht der aus.
Habe heute zwei neue Kerzen gekauft
Verbaut und immer noch das selbe.
Was mir aufgefallen ist wenn man die Hand vor dem luftfilter hält kommt es so vor als ob der nicht die Luft einsaugt sondern auch raus bläst.
Kann mir jemand helfen wie ich vorgehen muss.
Danke im voraus
Eugen1985 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2021, 21:38:42   #2
Die Vergaser der GSen wurden über die Jahre immer magerer abgestimmt.
Es könnte daran liegen, dass der Motor noch zu kalt für eine richtige Gasannahme war.
Versuch das mal mit Choke.
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=29797
Wann das nicht hilft, muss man weiter suchen. Da kommen einige Ursachen in Frage.
Alt 12.08.2021, 21:47:24   #3
Eugen1985
Also die gas Annahme ist sowohl im
Kalten Zustand oder warmen beides gleich.
Keine Reaktion.
Habe vorhin die vergaser abmontiert, werde morgen mal zerlegen und schauen ob alles frei ist.
Alt 13.08.2021, 10:10:41   #4
Eugen1985
Heute den vergaser zerlegt, alles sauber gemacht.
Alles wieder zusammen gebaut und ist immer noch das gleiche.
Beim gas geben geht der aus
Alt 13.08.2021, 13:00:19   #5
Wie hast du die Vergaser gereinigt?
Alle Düsen und Kanäle mit Pressluft durchgeblasen? Auch kontrolliert, dass diese frei sind?
Alt 13.08.2021, 13:31:45   #6
Eugen1985
Habe glaube ich den Fehler
Gefunden.
Es an den schienen wo die nadel sitzt.
Dort ist so ein Punkt und dadurch
Haben die schienen sich schwergangig bewegt.
Habe diesen Punkt etwas angeraut und die waren
Freigangig
Hits:	813
Größe:	102,2 KB
Alt 13.08.2021, 14:08:36   #7
Oh, da hat jemand die Vergaser entdrosselt, sich das Geld für neue Vergaserschieber gespart und das Loch mit (hoffentlich gutem, geeigneten) Kleber verschlossen. Serienmäßig ist das nicht.
Kann sein, dass der Kleber im Kontakt mit Benzin weich wird oder sich ausdehnt.
Muss man bebachten.
Alt 13.08.2021, 14:12:12   #8
Eugen1985
Oh ist es nicht original so?
Habe gedacht das es so original ist
Alt 13.08.2021, 15:14:50   #9
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10261
Guck dir mal die PDF-Dateien dazu an und vergleiche, was du in den Vergasern hast. Möglich, dass da noch woanders gespart wurde. Z.B. Schieberfedern, Düsen ...
Gas Annahme ab 100 kmh (zu mager?!) Illu Fehlerdiagnose 25 25.04.2018 19:13:27
Plötzlich keine Gasannahme bei 150km/h mehr phipper Fehlerdiagnose 3 17.09.2012 11:59:19
GS plötzlich keine Leistung mehr.. GSFighter86 Fehlerdiagnose 15 01.06.2011 15:16:16
Gas Annahme Problem. Felix6001 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 02.09.2009 20:03:06
Gelöst - keine Saft, keine Lampen, Geräusche Hauptsicherung GS-alemao Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 02.08.2009 00:17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00:37 Uhr.
