Hallo.
Ist meine GS 500 E (GM51B) Baujahr 1992 ein Vergaser oder Einspritzer? Was muss ich bei Vergasern und/oder bei Einspritzern im Winter bei längerem Ruhezustand beachten? |
Vergaser.
Thema Einwintern solltest Du über die Suche fündig werden. Wichtig auf jeden Fall: Tank randvoll. Öl in Brennraum und kurz Motor drehen lassen, dass es sich verteilt. |
Hallo!
Die GS hat seit jeher olle Vergaser. Musst also zur Winterpause eigentlich nur volltanken (wegen Rost), den kleinen Benzinhahn direkt unterm Tank schließen (90° in einer Richtung Deiner Wahl, bis der Schlitz horizontal steht...das geht am besten mit einem laaangen dünnen Schraubendreher von der rechten Seite aus) und dann gilt es die beiden Schwimmerkammern zu entleeren. Dafür jeweils die unterste nach außen zeigende messingfarbene Schraube vorsichtig lösen (Achtung, sehr (!) weiches Material...also lieber mit leichten Schlägen beim Lösen arbeiten, als die Schrauben zu vergnaddeln) Bei den heutigen Spritpreisen ist es sicherlich ratsam, an die kleinen Ausflußschnabutzel eine Strohhalm zu stecken und den Schluck guten Sprit in nen Kanister fließen zu lassen hoffe das hilft Dir beim Einmotten. Achja, es schadet auch nix die GS vor`m Winterschlaf nochmal liebevoll zu pflegen (Putzen, Kette fetten, evtl. mit Korrosionsschutz drangehn, Luftdruck ein wenig erhöhen, Batterie ausbauen, der GS ein Küßchen geben,...)
Nimm aber keinen Plastiktrinkstrohalm, der löst sich glaub ich in benzin auf, nimm lieber nen andern schlauch
Gs 500, 25kW, Bj. 93, 45 tkm, blau, sportfußrasten ...das Kind ist im Manne.......und meine sind noch längst nicht alle raus |
nehme schon immer den selben Garagenstrohhalm (ab und an auch gut für nen kühlen Drink inna Garage Soooo schnell löst sich da nix auf...und für den Schluck reichts allemal.
jop
| vergaser entdrosselt, probleme mit leistungsloch (oder so) | chrimsor | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 24 | 30.06.2008 07:40:28 |
| Vergaser oder was? | tribikedevil | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 30.12.2006 23:38:23 |
| Vergaser oder Zündung ? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 08.11.2005 16:25:58 | |
| Sind die Vergasernadeln im Vergaser oder ausserhalb? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 01.05.2004 11:37:03 | |
| Vergaser oder Benzinhahn???? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 04.08.2002 09:30:40 | |
