Alt 04.04.2006, 15:07:48   #1
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Standard Geräusch aus Motor!!!!! *UPDATE*
heute is mir waehrend der fahrt ein komisches geräusch aufgefallen.
-Man hört es aus der Rechtenseite des Motors (wenn man draufsitzt).
-Es is drehzahl abhängig, ist aber lauter waerend der Fart als im leergang im stand.
-Hört sich an, als würde etwas rasseln.
-Kommt aus dem oberen bereichVergaser/Zylinderkopf
-Ölstand hab ich schon geprüft, is OK
Was könnte das sein, oder is das normal???
MFG
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 22:00:17   #2
Andy83
Vielleicht Ventilspiel??
Alt 05.04.2006, 14:46:58   #3
Krambambulli
sonst keine Ideen?
MFG
I'm Back
Alt 05.04.2006, 14:53:00   #4
MarkusN
Geräusche beurteilen nach schriftlicher Beschreibung ist verdammt schwierig. Was mir bei der Beschreibung der Quelle noch in den Sinn gekommen ist ist der Abgriff des Drehzahlmessers. Vielleicht dass sich die Saite langsam aufnudelt?
Alt 05.04.2006, 15:14:05   #5
Krambambulli
wie kann ich das überprüfen/beheben???
Einfach mal die welle ausm motor rausschrauben???
MFG
I'm Back
Alt 05.04.2006, 15:21:15   #6
MarkusN
Erst mal feststellen, ob das Geräusch genau aus der Ecke kommt. Allenfalls mit Schraubenzieher ein Stethoskop improvisieren. Vielleicht fühlst Du sogar die Vibrationen.
Alt 08.04.2006, 09:37:44   #7
Krambambulli
Nein, es kommt eher aus der Gegend Vergaser/Zylinderkopf(ich denk einfach, das es das ist, was oben auf dem Zylinder ist)
Das geräusch hört sich an wie ein RASSELN, und je länger man fährt desto lauter wird es.
ICH HAB ANGST!!!
I'm Back
Alt 08.04.2006, 11:12:48   #8
Patzomat
Steuerkette?
Alt 08.04.2006, 11:24:08   #9
Krambambulli
sorry, aber ich bin noch nich soo vertraut mit dem ganzen, was meinst du mit "Steuerkette?"
Das die Kaputt, oder sonst was is oder wie?
MFG
I'm Back
Alt 08.04.2006, 11:31:24   #10
Patzomat
Das die zu locker geworden ist und man mal den Steuerkettenspanner überprüfen sollte. Ein Werkstatthandbuch steht da mit Rat und Tat zur Seite.
Alt 08.04.2006, 11:32:11   #11
MarkusN
Evtl. Steuerkettenspanner hinüber (Sitzt hinten unter den Vergasern zwischen den Zylindern.)
Das kann schlimme Folgeschäden haben (Ventile); die Steuerkette treibt die Nockenwellen an, und wenn da das Timing nicht stimmt kollidieren die Ventile mit den Kolben.
Spanner ausbauen und Funktion überprüfen. Man kann den Spanner hereinschrauben (vorspannen). Unter der Federspannung soll er dann wieder herauskommen, sich aber nicht mehr hereindrücken lassen.
Alt 08.04.2006, 11:43:51   #12
Krambambulli
Waere natürlich sehr schlecht, aber hier (http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5999) steht, das das Klappern unregelmäßig ist, meins ist jedoch regelmäßig.
MFG
I'm Back
Alt 08.04.2006, 16:51:04   #13
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Kannst du irgendwie mal versuchen, nen Soundfile zu machen?
Ist es eher ein Rasseln/Tickern, oder richtig lautes Klappern?
Cherry
Alt 08.04.2006, 18:47:11   #14
Krambambulli
mehr Rasseln/Tickern, also laut ist es nicht.
I'm Back
Alt 08.04.2006, 18:54:49   #15
Cherry
Dann werden es vermutlich wirklich nur die Ventile sein.
Schäden (die allseits beliebten Lagerschäden) sind meist laut genug, daß da eigentlich keiner überhören kann, daß etwas kaputt ist.
Such dir jemand, der weiß, wie man das mißt (ja, Werkstätten können das auch, und nur Ventilspiel einstellen sollte nicht allzu teuer sein, die GS hat ja nur 2*2Ventile), und laß man nachschauen.
Cherry
Alt 09.04.2006, 10:18:24   #16
Krambambulli
Ok, hab grad im Inet n film gefunden, wo einer des alles macht, und man ganz genau sieht wies geht, ich glaub das bring ich sogar selbst zusammen!
FILM: http://www.jackardisana.com/gs500/GS500 ... stment.wmv (vorsicht 550MB)
DANKE!
MFG
I'm Back
Alt 09.04.2006, 16:41:54   #17
MarkusN
Da schliesse ich mich mal Cherry an. Wenn es auch als "tickern" durchgeht sind's die Ventile, und das gehört zur GS.
Alt 10.04.2006, 20:50:26   #18
Hollowm@n
Mahlzeit,
das gleiche Problem hab ich auch...denke ich zu mindest!!!!
Bloß was mich verundert, erst seit heute und meine GS hat vor kurzem nen neuen TÜV ohne irgendwelche Beanstandungen bekommen.
Baujahr: 2003 und erst 6500 km!!!!
Allerdings ist das Geräusch nur manchmal zu hören....beunruhigt mich trotzdem
Daher werde ich morgen zur Suzuki-Werkstatt düsen und dat überprüfen lassen....Wenn ich ne relevante Info hab, setze ich hier nochma nen Psot rein!
Gruß Hollow
Alt 10.04.2006, 20:54:37   #19
MarkusN
TÜV kümmert sich nur um sicherheitsrelevante Themen. Wenn Du mit einem Mototschaden ankommst der nicht zu einem Unfall / Umweltschaden führen kann, lässt die das ziemlich kalt. (OK, ein kompetenter Prüfer wird Dich darauf aufmerksam machen, aber TÜV ist keine Garantie für ein rundum dauerhaft funktionsfähiges Vehikel.)
Hast Du den Gereäuschethread in den FAQ einmal konsultiert? Wenn Du sagst "habe ich nicht immer" denke ich Axialspiel der Nockenwelle.
Alt 10.04.2006, 21:08:41   #20
Hollowm@n
Jop, hab ich schon! Aber dat hatte ich von Freitag (erst das Bike gekauft) bis Sonntag nich.... Erst ab heute
Naja, nach dem Geräuschethread trifft bei mir der Punkt 1 zu....sprich keine Bedenken! Bloß das Problem ist, ich hab es gebraucht gekauft und man weiß ja nie...lass wat sein und schwups brauch ich nen neuen Motor, wenn es ganz blöd kommt
Alt 11.04.2006, 14:20:50   #21
Hollowm@n
Sooo,
war heut bei ner Suzuki-Werkstatt!! Er konnte mir auf die Schnelle auch nix genaues sagen....Eventuell die Nockenwelle, sei aber normal und kann auf Wunsch neu eingestellt werden.
Mir geht dat rasseln auf den Sack *rrr*
Alt 11.04.2006, 14:32:27   #22
Patzomat
Rasseln der Nockenwelle? Wohl kaum!
Geräusch bei laufendem Motor Sphinx Motor, Getriebe, Kettensatz 40 20.10.2008 12:32:22
Geräusch aus dem Motor gs500newbie Motor, Getriebe, Kettensatz 3 13.04.2008 12:27:24
Geräusch vom Motor Daron112 Fehlerdiagnose 14 05.12.2007 22:52:33
Geräusch aus dem Motor? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.07.2004 22:22:07
Geräusch aus dem Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.08.2002 10:40:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22:56 Uhr.
