Alt 11.04.2006, 17:44:01   #1
gplchris
Standard Warum Kurbelwelle nur im Uhrzeigersinn drehen
warum wird in den rep-büchern dringend davon abgeraten beim ventilspiel einstellen die kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn zu drehen? Ich habe die maschine bei eingelegtem gang rückwärts geschoben, was ja den gleichen effekt hat. Beim ventilspieleinstellen letzten herbst ließ es sich auch nicht vermeiden, da die kurbel über den totpunkt "rüberrutschte", wenn ich sie im uhrzeigersinn gedreht habe.
Christian
gplchris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 18:08:08   #2
Weil du beim Rückwärtsdrehen
a) den Steuerkettenspanner extrem belastest
b) der Freilauf des Starters nicht freigibt und du den Startermotor mitdrehst (und dessen Schleifkohlen mögen das gar nicht so gern....)
Alt 13.04.2006, 00:05:22   #3
gplchris
Danke!
Schraube an Kurbelwelle abgerissen hanni Motor, Getriebe, Kettensatz 17 05.05.2011 10:15:45
Kurbelwelle /Anlasser Laujun Motor, Getriebe, Kettensatz 46 06.06.2007 07:46:54
Auslassventile krumm ? Klacken beim Drehen der Kurbelwelle krafti Motor, Getriebe, Kettensatz 7 02.07.2006 19:10:06
Kurbelwelle austauschen Motor, Getriebe, Kettensatz 8 18.02.2006 19:43:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15:08 Uhr.
