Alt 24.07.2006, 21:15:52   #1
Standard auspuffe
hi
wollte mal wissen wie das ist bei den auspuffen.also bei den meinsten shops gibts für gs 500 oder gs 500e.ich aheb aber den gs 500f.
erstens mal was ist der unterschied zwischen gs500 und gs500e?
und passen die auch auf einen gs 500f sofern das baujahr stimmt?
Alt 25.07.2006, 07:36:44   #2
Du musst einen für die F kaufen (ab 04) da ein Katalysator eingebaut sein muss. Sonst wirst du Probleme mit der Zulassung bekommen.
Sie mal bei Remus oder Sebring nach.
Alt 25.07.2006, 15:51:09   #3
der duden
Benutzerbild von der duden
Standard Re: auspuffe
Zitat von Rodman
hi
Kannste mir mal ne de. domain zeigen wo ich mir auspuffe mit fuer ne gs500e kaufen kann ....=/ Irgendwie hat Louis nichts :P
Wenn wir alle Fremdwörter,auch die eingewurzelten, wegließen, so bliebe vieles leere ungesagt.
Stefan George (1868 - 1933)
GS 500 E Gedrosselt =) - BJ. ´03
34PS bis 2008
der duden ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 16:33:09   #4
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Hallo Rodman,
die GS500F dürfte von Rahmen her gleich sein wie die GS500 ab BJ2004.
Vielleicht auch schon ab 2001 (aber ohne Gewähr). Fertigungstechnisch und lagertechnisch macht es keinen Sinn unterschiedliche Rahmen für beide Varianten eines Baujahres herzustellen. Sitzbank, Heckverkleiung und viele andere Teile müssen ja auch frei verbaubar sein. Daher gehe ich zu 99,9% davon aus, dass alle Befestigungspunkte für den Auspuff gleich sind.
Die GS500E hat wahrscheinlich einen anderen Rahmen. Ist ja auch ein anderer Tank drauf.
Wenn da steht "für GS500 BJ2001-2006", dann ist er auch für die GS500F passend.
Wenn da steht "für GS500 BJ2004-2006" ist es dieser Auspuff.
Entscheidend sind meiner Meinung nach nur das Baujahr. Ob GS500 oder GS500F spielt keine Rolle.
Andreas
Cadfael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 16:56:50   #5
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Hat sie nicht (wirklich). Die Änderung am Rahmen zwischen alter + neuer GS beschränken sich auf einige zusätzliche Haltebleche am Heckrahmen für die neue Heckverkleidung.
Sprich, alles was an die alte GS paßt, kriegst du normalerweise auch problemlos an der neuen montiert. Problematisch könnten eventuelle Freigaben sein, da müßte man dann schauen, für welche Baujahre die Teile geprüft / zugelassen sind.
Cherry
Alt 26.07.2006, 07:28:43   #6
MarkusN
Bei der F und Thema Auspuff kommt aber noch das Problem dazu, ob der Auspuff an Ölkühler und Verkleidung vorbeikommt. Das schränkt die Auswahl bei den Komplettanlagen doch ziemlich ein. Ist jedenfalls in den USA immer wieder ein Thema; offenbar gehen die meisten alten Komplettanlagen an der F nicht.
Alt 26.07.2006, 09:27:23   #7
Rein von der Montage her passen alle Auspufftypen, die es für die früherem Modelle gibt! Der Rahmen ist völlig identisch (sogar die Aufnahme für den Ölkühler ist auch schon in den alten Rahmen vorhanden). Einziges Problem ist wie gesagt der Katalysator, welcher im Sammler sitzt. Ohne den gibts keine ABE. Ansonsten ist es egal (evtl. anders bedüsen....)
Alt 26.07.2006, 17:08:04   #8
der duden
Nochmal zum Thema "Auspuff":
befinden sich in unseren Orignal Endtöpfen noch Dämmwolle!?
Wenn ja wie kann ich diese Entfernen n u r um mal zu testen
wie laut oder ob da überhaupt nen Unterschied zu erkennen ist. Ich habe das gefühl wenn ich die Schrauben da beim SilbernMetal löse... Dass das einfach
nur eine Art "Abdeckung" ist und nichts weiter. Wie müsste ich denn dann die Wolle entfernen können?!
34PS bis 2008
Alt 26.07.2006, 18:49:46   #9
ÖL in den Pott schütten und warm fahren,
dann brennt´s ihn innen aus.
Alt 26.07.2006, 19:34:06   #10
upppps !
Wurde mir auch so gesagt, aber logischerweise hast du recht
Alt 26.07.2006, 21:41:16   #11
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
Zitat von Verbali
Der Originaldämpfer ist nen Reflektionsdämpfer, der hat keine Wolle
aber absorbationsdämpfer doch auch nicht oder?!
GS 500, Baujahr 1999,gelb-schwarz,, IXIL Competition 32.000 km --> verkauft
Suzuki SV650S, Bj.2000, schwarz, mit Barracuda RS2
"Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn, definiert sich lediglich aus dem Erfolg"
In Flames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 22:42:50   #12
der duden
Das heißt ... !?
Das er den Lärm reflektiert oder wie? ....
34PS bis 2008
Alt 26.07.2006, 22:45:29   #13
frantiC
einige physikalische grundkenntnisse wären nicht schlecht
frantiC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 22:46:04   #14
der duden
Super ....
34PS bis 2008
Alt 26.07.2006, 22:46:45   #15
frantiC
INPUT
Absorptionsschalldämpfer,
akustische Bauelemente, die den sich über Kanäle ausbreitenden Luftschall stark vermindern, ohne dabei die Fortleitung des strömenden Mediums wesentlich zu behindern. Die Dämpfung beruht auf der Schallabsorption der Kanalwände. Dazu werden diese entweder mit dünnem schallabsorbierenden Material belegt, das den Kanalquerschnitt nicht wesentlich verkleinert, oder der Kanal wird so erweitert, daß das absorbierende Material außerhalb des Strömungsquerschnitts untergebracht werden kann. Absorptionsschalldämpfer werden vorzugsweise in Kanälen mit relativ großem Querschnitt (z.B. in Lüftungsanlagen) eingesetzt. In Abgasanlagen von Verbrennungsmotoren verwendet man Reflexionsschalldämpfer, deren Wirkung auf der Änderung der akustischen Impedanz an Querschnittsänderungen des Kanals beruht.
Alt 26.07.2006, 22:47:46   #16
der duden
Zitat von frantiC
INPUT
Vielen Dank
34PS bis 2008
Alt 26.07.2006, 22:48:16   #17
frantiC
sollte nun alles geklärt sein
Alt 26.07.2006, 22:54:05   #18
Bernd
Benutzerbild von Bernd
OUTPUT: *rüüüüüüüüöllllppsss*
Wenn Schweine fliegen könnten, bräuchten Bullen keine Hubschrauber.
Bernd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 10:11:41   #19
der duden
nen bisschen verstanden habichs nun ^^ :P
34PS bis 2008
Welche Ersatz-Auspuffe (Baujahr) passen auf die GS 500 E? Sändy Auspuff 3 10.09.2009 22:17:40
Auspuffe mit CH-Zulassung oder: Das IXIL-Problem... andreasa Auspuff 20 16.01.2009 10:21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56:34 Uhr.
