Ich hab mir gestern Fußrasten von LSL mit Gelnenk für hinten geholt !!! Und hab sie heute montiert dabei ist mir aufgefallen wenn ich die schraube richtig fest anziehe die Fußraste sich nicht mehr hochklappen lässt !! Was kann ich tuhen ???
Gruß CJ |
Wahrscheinlich geht die Schraube dann soweit durch das Gelenk durch, dass sie an der Raste anstösst. -> Schraubenende etwas zurückfeilen.
Oder ist die Raste selbst in einer Schraube gelagert und das Gelenk klemmt zu? |
Damit sich etwas bewegen kann, ist immer Spiel erforderlich. Ich würde selbstsichernde Muttern nehmen und die Schraube nicht so fest anziehen. Normalerweise müsste aber eine sogenannte Schaftschraube mit einem entsprechend langen Schaft (das Stück ohne Gewinde) dabei sein. Die Schraube hält auch, wenn du sie nicht so fest anziehst. Du musst nur aufpassen, dass sich die Mutter nicht lösen kann. Deswegen auch die selbstsichernden Muttern oder gescheite Schraubensicherung.
Die Raste wird mit der Schraube am Gelenk befestigt !!! Das heißt das das Gelenk klemmnt !!! Wenn ich die richtig anziehe gehen die fußrasten nicht mehr hoch !!!
hast du das gelenk richtig rum verbaut? sind die gelenke für hinten gedacht?
Jipp !!! Hab ich war das erste was ich nach geguckt habe !!! Sind richtig rum nur ich kann sie nicht mehr hoch machen !!!
Baujahr: kp
Kilometer: kp
das war bei meinen auch so , also es ging aber es ging schwer ich hab einfach ein stüchen von der kante am rahmen abgeschliffen/gefeilt und schwups sie flutschten , mit ein paar tropfen fett ging dass dan noch leichter |
#8 | ||
Hat ich auch vorgehabt mit dem abfeilen !!! Thx für die schnelle hilfe !!!!
Und ich hab noch eine Frage !! Ich habe mir die Fußratsn anlage von Gimbel bestellt jetzt hab ich gelesen das ich die hinteren Fußrasten zurückverlen muss !!! Wie soll das gehen und woher bekomm ich die teile dafür ??? Gruß |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
jenachdem welche du bestellt hast. das set von gimbel gibts mit den hintern oder ohne kosten extra um die 80 euro bei gimbel http://www.gimbel-motorradtechnik.de/ Gimbel-Motorradtechnik |
Bei Gimbel da hab ich aber nur die Fußrastenanlge für Kupplung und Hintterradbremse bestellt !!!
Gut zu wissen hat jemand ma ein Bild davon wie es denn ausieht wenns ma fertig ist für hinten und für vorn ???
#13 | |
ThX !!!!
#16 | ||
Also ich hab gerde ne mail von Gimbel bekommen und er meinte er hätte die Rückverlegung für die Soziusrasten auf lager !!!! Für 70 Euro !!!!
Gruß |
#18 | ||
[quote=Cherry]
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice! -------------------------------------------- - GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic - FUK 4 ´04 26Mm - still running |
Musste damals auch an der Aufnahme rumfeilen bis die hinteren Rasten passten....
#20 | |
| Bremskolben klemmen? | Zorren | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 12.02.2009 22:02:31 |
| Fußrasten | acidicX | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 37 | 02.09.2008 20:57:15 |
| Fußrasten | Psycho | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 22.04.2008 21:55:01 |
| Gänge klemmen ... Kupplung/Getriebe ?? | danger_gerbi | Fehlerdiagnose | 9 | 14.01.2008 18:10:41 |
| Fußrasten | Zinki | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 13 | 08.01.2007 15:22:04 |
