Hallo Leute
Ich hab heute bemerkt, dass der Steuerkettenspanner auf der Rückseite das Motors ölig ist. Sogar, dass dort ein Tropfen hängt. Es sieht auch so aus, als wenn schon etwas Öl auf den Deckel vom Anlasser getropft ist. Meine Frage: Ist es normal, dass der kleine Gummistopfen gar nicht ganz in seiner Halterung sitzt? Meiner lässt sich ganz rein drücken, rutscht aber gleich wieder nen Stück raus. Kann es daran liegen, dass es dort nicht ganz dicht ist? mfg Gerry
GS 500 E - '96 - 25kw - Five Stars VVK schwarz mit Perleffect Jetzt allerdings auf der Suche nach einer neuen Herausforderung... |
der gummistopfen verdeckt nur die schraube mit dem du den spanner "entspannen" kannst.
würde an deiner stelle mal die dichtung von dem steuerkettenspanner tauschen.
Ok, das wäre dann vll ne Maßnahme.
Dachte das der Propfen vll ne Dichtung wäre. Danke erstma. Gerry
| Steuerkettenspanner | sportsterjaeger | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 01.07.2013 16:49:49 |
| Steuerkettenspanner | Matt1205 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 26.06.2007 23:53:13 |
| Steuerkettenspanner | elithezz | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 26.10.2006 18:47:39 |
| Steuerkettenspanner | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 16.01.2003 21:18:16 | |
