Alt 18.11.2006, 18:05:42   #1
fiatfahrer
Benutzerbild von fiatfahrer
Standard antriebs/ritzelwelle
hi, die pechsträhne mit meiner gs reißt net ab...
heite motor ausgebaut, ritzel runter, merk ich das es sich ein ganzes stück auf der welle drehen läßt
super, abnutztung der antriebswelle.
hat jemand schon mal nen motor in ner werkstatt richten lassen, bzw getriebe??
mit welchen kosten ist es verbunden??
bzw, ist es mit mittlerer werkstattausrüßtung selbst zu machen??
getriebe von fiat habe ich schon paar wieder in stand gesetztm daran soll es net scheitern, was mir nur sorgen macht ist das zerlegen,
wie generator von welle runter und kupplungskorb demontage...
gruß martin
ps ich will jetzt aufheiternte positive worto hören
Das Leben ist ein scheiss Game --- Aber die Grafik ist geil !
fiatfahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 22:08:06   #2
Hast du ein Reparaturbuch? Wenn nicht, besorg dir eins und guck dir das mal an. Vll gibts das ja in der Bücherei. Den Motor kann man mit mittlerer Werksattausrüstung zerlegen, ist nur die Frage ob sich das lohnt. Ein gebrauchter Motor macht dir nicht so viel Arbeit. Und Werkstattkosten werden den Zeitwert übersteigen.
Der Kupplungskorb ist mit einer Mutter an der Welle verschraubt. Kupplungskorb gegenhalten (fragt sich nur wie), im Buch wird auch der Bau eines Kupplungsnabenblockierers beschrieben, oder Welle blockieren (Zahnräder des Primärtriebes mit einer Schraubendreherklinge blockieren) wird im Reparatrurbuch empfohlen. Kupplungsmutter Anzugsmoment 40 - 60 Nm. Wird mit einem Sicherungsblech gesichert.
Die Lichtmaschine sitz auf dem Konus des rechten Kurbelwellenstumpfes und ist mit einer Schraube auf der Kurbelwelle verschraubt. Am Lichtmaschinenrotor ist ein Sechskant zum gegenhalten. Ich denke man wird einen passenden Abzieher (Klauenabzieher) brauchen.
Viel Glück.
Alt 18.11.2006, 23:01:15   #3
fiatfahrer
@berndy
habe mal ein werkstattbuch befragt...
kupplung macht mir keine sorgen, kann man machen wenn motor eingebaut ist, gang rein und hinterrad bremsen... dann kann man mutter auf machen...
des generator ding macht mir mehr sorgen, habe ich bei defektem motor
versucht zu entfernen...
der ist a noch da... also werde ich erst mal den zerlegen..
und kommende saison noch so mit der schlechten welle fahren..
wird schon durchhalten
gruß martin
für weitere tips bin ich aber dankbar..
Alt 19.11.2006, 00:57:42   #4
fiatfahrer
@verbali
die idee ist gut für die eine saison...
und im winter wollte ich eh motor machen....
danke
Alt 19.11.2006, 15:22:21   #5
André1
Zitat von fiatfahrer
@berndy
Das Teil hat nen Gewinde.Hab' mir ne passende Schraube gesucht ( iicr M14x1,25 ),zentrisch ein Sackloch für ein Stück Rundmateial gebohrt (um das Gewinde des Wellenstumpfes/Schraube nicht zu vermacken ) und so den Rotor von der Welle gedrückt...
André1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 21:05:49   #6
@fiatfahrer:
Der Kupplungskorb sollte dir doch Sorgen machen: Den kriegst du ohne Gegenhalten des Rotors nicht runter (ausser du kannst die Kurbelwelle blockieren). Spezialwerkzeug kannst du selber bauen: 3 alte Stahl-Kupplungslamellen zusammenschweissen und gekröpften Griff anschweissen (so ähnlich wie Originalwerkzeug 09920-53710). Für den LiMa Magnetrotor brauchst du einen Standart-Wellenabzieher).
Alt 19.11.2006, 22:03:05   #7
André1
Liest eigentlich jemand meine Beiträge?
Alt 19.11.2006, 22:52:29   #8
fiatfahrer
@andre1
du hast ein stück material in das loch gesteckt und dann die gebohrte schraube rein gedreht?? richtig??
Alt 19.11.2006, 23:58:10   #9
André1
Jo,Sackloch in die Schraube,passendes Stück Rundmaterial rein ( sinnvollerweise länger als das Sacklochgewinde im Kurbelwellenstumpf tief ist ) und diese in das Gewinde des Rotors geschraubt - voila und schon kommt der Rotor mit einem Knack entgegen...
Alt 20.11.2006, 09:56:30   #10
MarkusN
Eine ähnliche Diskussion lief kürzlich im amerikanischen Forum. Dort war der Konsens, dass man das Gegenhalten am einfachsten im Eingebauten Zustand über die Hinterradbremse macht. Oder verwechsle ich jetzt etwas?
Alt 20.11.2006, 10:03:13   #11
Auf jeden Fall wäre das die einfachste, weil kein zusätzliches Werkzeug benötigt wird, und die gefahrloseste, weil man so gut wie nix kaputtmachen kann.
Schraubendreher ins Getriebe stecken gefällt mir genauso wenig wie am Aluminiumkupplungskorb mit komischem Werkzeug gegenhalten.
Und 60 Nm Drehmoment müsste man mit der Bremse allemal hinbekommen.
Alt 20.11.2006, 10:28:59   #12
btw: Wir haben neulich das Ritzel von der SZR meines Bruders getauscht...die Schraube die das Ritzel hält ist mit 120Nm festgeballert...das ging dann nicht mehr mit der Hinterradbremse gegenzuhalten
Alt 20.11.2006, 10:31:06   #13
MarkusN
Zentralschraube zur Axialsicherung, noch dazu bei pulsierendem Drehmoment, sowas macht man auch nicht. Klar müssen die die anknallen wie blöd.
Alt 20.11.2006, 10:34:30   #14
die SZR hat so einige Sachen, die nicht wartungsfreundlich sind...und das bei einem Motorrad, dessen Straßenversion zur Rennhomologation diente
Alt 20.11.2006, 11:04:57   #15
Drunken Master
is bei der 6er bandit genauso
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 20.11.2006, 14:54:37   #16
Ich hatte dabei immer den Motor schon ausgebaut - da ist es dann mit dem Gegenhalten nicht mehr so einfach. Aber das selbstgebaute BehelfsWZ funktioniert prächtig und kostet so gut wie nix.
Die Hinterbremse reicht zum Gegenhalten sowieso nicht - wenn schon, dann das Hinterrad mit einer Stange blockieren......
Alt 20.11.2006, 15:01:42   #17
MarkusN
Muttu aber Gelegenheit zum Schweissen haben. Einfach für Dich, ein grösseres Hindernis für die meisten. Wobei geschraubt wahrscheinlich auch ginge. Aber auch dann brauchst Du noch alte Kupplungsscheiben. Wieder: wenn Du nur Beläge wechselst, nicht so einfach für den Amateur.
Alt 20.11.2006, 17:02:05   #18
André1
Sorry,aber das ist Unsinn.Hab das bisher immer so gemacht.
Alt 20.11.2006, 22:31:14   #19
sven
Benutzerbild von sven
Ja, aber dafür hält damit trotz pulsierendem Drehmoment die Verzahnung auf der Getriebewelle... und das ist ja auch was wert!
Sven
lefty losey - righty tighty!
sven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2006, 22:32:08   #20
sven
Welche Rennmaschine soll denn bitte via SZR homologiert worden sein?
Alt 21.11.2006, 18:42:34   #21
Sonic
die SZR denk ich
Gab's in Italy nicht einen SZR-Cup oder Super-Mono oder was? Hier zulande sind die doch immernoch unterwegs...viele auch auf MuZ.
Don't mess with GS!
Sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 20:44:48   #22
sven
Also für supermono braucht's keine Homologation und für'n Markencup erst recht nicht...
Alt 21.11.2006, 21:05:16   #23
Sonic
ich denke mit der Homologation war nicht ganz wörtlich zu nehmen...?
Er meint wohl eher den Fakt: für die Strecke und nicht für's tägliche Leben gemacht oder so?
(Auch eine Entschuldigung für Alltagsschrott )
ABER: davon ist die GS ja super weit entfernt...eher umgedreht (@Verbali: nicht ernst gemeint)
Don't mess with GS!
Alt 22.11.2006, 17:29:34   #24
sven
Zitat von Verbali
und dem SOS ist aus Kostengründen gestorben, oder Sven
Ja, kann man glaub' ich so sagen.
Aber ich versteh' nicht worauf du
hinauswillst!?
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44:09 Uhr.
