Zurück   gs-500.de > Fun, Offtopic, etc. > Computer, Handy, Technik, ...
Alt 09.02.2007, 13:09:31   #1
Ru3en
Benutzerbild von Ru3en
Standard digital. Drehzahlmesser umbauen
Hallo!
Wenn Roller 2 Takt aber 1 Zyli
und GS 4 Takt und 2 Zyli...
und Drehzahlmesser aus Roller genommen.. und in GS gebaut
Dann Drehzahlmesser zeigt immer doppelt so viele Umdrehungen an oder?
Was dann machen? Elktronisches Signal verändern.. sagen wir jeden 2.Impuls weglassen? Schaltung bauen... die schnell schaltet.. bis 12kHz
Gruß Ruben
nie wieder BVG fahren
Ru3en ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2007, 13:24:26   #2
verdi
Benutzerbild von verdi
besorg dir lieber nen neuen dzm das is einfacher ...
Alt 09.02.2007, 13:40:14   #3
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Standard Re: digital. Drehzahlmesser umbauen
und Drehzahlmesser aus Roller genommen.. und in GS gebaut :?
Eigentlich könnte das gehen. Das die GS nen Zylinder mehr hat ist ja scheißegal, du brauchst ja das Signal nur von einem Zylinder abzugreifen. Und der GS-Motor zündet wie ein Zweitakter bei jeder Kurbelwellenumdrehung, also einmal im Arbeitstakt und einmal in den Auspufftakt.
Cherry
Alt 11.02.2007, 09:56:32   #4
Ru3en
dachte immer das ein viertakter 1 mal zündet und 2 mal dreht... ist das eine besonderheit vom gs-motor mit 2 mal zünden?
Alt 11.02.2007, 13:09:24   #5
Cherry
Zitat von Verbali
Nö,fast alle Viertakter zünden auch in den Leertakt.
Naja, soweit ich weiß gilt das nur für Moppeds, Dosen machen das eher weniger.
Das kommt daher, daß das Zündsignal bei Moppeds üblicherweise von von der Kurbelwelle abgegriffen wird und daher bei jeder Kurbelwellenumdrehung einmal kommt. Bei Dosen mit ihrem Zündverteiler wird meist die Nockenwelle (an der ja auch der Verteiler sitzt) als Geber fürs Zündsignal benutzt, und so eine Nockenwelle dreht sich nur mit halber Kurbelwellendrehzahl. Daher wird dort soweit ich weiß meist tatsächlich nur in den Arbeitstakt gezündet.
Cherry
Alt 12.02.2007, 08:29:30   #6
CrazyHarry
Benutzerbild von CrazyHarry
schalt ein flip-flop dazwischen (elektronische schaltung die durch 2 teilt)
GS500E BJ.1998 .... GSF1200 BJ.2003
CrazyHarry ist offline   Mit Zitat antworten
Digital Tacho u. DZM stwsw Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 23.11.2012 15:17:32
Digital Zündung DOC Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 08.11.2006 18:25:02
Digital Tacho Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 44 25.08.2005 22:43:33
digital tacho eintragen?? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 21.08.2004 11:37:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53:05 Uhr.
