Alt 04.05.2006, 06:33:00   #1
Standard GS500 Modell 2001 von 34 auf 48PS
Hallo
ich fahre eine Suzuki GS500 mit 34PS.
Die 34PS sind direkt eingetragen, also nicht gedrosselt (34PS Version halt)
Ich wollte nun mal fragen, ob bei der 48PS Version einfach nur eine andere CDI drauf ist und man einfach mit Hilfe einer passenden CDI zu einer 48 PS Version "aufrüsten" kann?!
mfg chas0r.de
Alt 04.05.2006, 06:36:20   #2
vorstopper
Deine GS ist mechanisch gedrosselt, anders bekommt man die gar nicht auf 34PS .
Bleibt nur noch rauszufinden ob per Gasschieber oder Ansaugstutzen, aber das werden die Profis hier sicher wissen
Alt 04.05.2006, 08:14:55   #3
MarkusN
Leider eben nicht. Über die Modelle mit dem neuen Vergaser und die, die direkt für 34 PS zugelassen sind, ist hier im Forum praktisch nichts bekannt. Jedenfalls weiss ich von nichts.
Daher: Wer das macht / machen lässt: Bitte berichten!
Alt 05.05.2006, 21:22:06   #4
Die neueren Modelle sind schlicht und ergreifend über die Hauptdüsen und die Membranschieber auf die 34PS gedrosselt!
Entdrosseln:
1.) 2 neue Schieber (haben keine seitliche Löcher, weiters weichen sie geometrisch etwas ab - allerdings nur sehr wenig - im Zehntelbereich, könnte daher auch die normale Fertigungstoleranz sein.....)
2.). 2 Neue Hauptdüsen: #130 [statt #135 (>=K4) bzw. #115 (K1-K3)]
Bei K1-K3 muss noch die Nadel auf die 3. Raststufe gesetzt werden und u.U. muss noch die Gemischregulierung abgestimmt werden (2 5/8 Umdrehungen raus statt 2 Umdrehungen)......
Das wars! Damit hat die GS ab 2001 45PS und ab 2004 48PS!
Alt 05.05.2006, 23:43:19   #5
Ach ja, wenn wir schon beim Thema sind. Warum sind an der Fuk4 eigentlich Kabel zum Vergaser? WEiss das jemand?
Alt 05.05.2006, 23:49:14   #6
killed2
Benutzerbild von killed2
130er HAuptdüsen? Krass, damit war meine 94er gedrosselt
Faulheit - das ist, wenn jemand mit dem Cocktail-Shaker in der Hand auf das nächste Erdbeben wartet.
killed2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 00:00:51   #7
MarkusN
Ist doch ein ganz anderer Vergaser. Trotz der grösseren Bedüsung sind die neueren Modelle IDR etwas sparsamer.
Alt 06.05.2006, 07:39:01   #8
Natürlich weis das jemand:
Das geht zum Drosselklappensensor! Die ZündMPU berechnet den Zündzeitpunkt u. A. aus der Stellung der Drosselklappe, der Drehzahl und dem eingelegten Gang (spez. 2 und 3. Gang).
Alt 07.05.2006, 00:27:44   #9
Ist das wegen der Abgas-Geschichte? Zieht die deswegen auch schlechter?
Alt 07.05.2006, 18:11:53   #10
Zur Abgasgeschichte ein klares: Jain!
Die Gangauswertung hat damit zu tun... der Unterschied ist da aber nicht extrem - zieh einfach den Stecker für den 2+3. Gang, der vom Sensor kommt ab (Sind aber 2 Kabel: ein 1-Poliges für Neutral und ein 2-Poliges für den 2+3. Gang). Die GS denkt dann sie wäre immer im 1, 4,5 oder 6. Gang....
Geht dann geringfügig besser in den Gängen (fühlt sich "freier" an) - erwarte aber kein Wunder....
Etwas komplizierter ist die Geschichte mit dem Drosselklappensensor - der verbessert die Gasannahme. Ich versuchs einfach zu erkären:
Der Sensor liefert eine winkelabhängiges Signal and den Zündrechner, der das als Lastanforderung des Fahrers interpretiert. Korrelliert jetzt Drehzahl und Drosselklappenstellung an Hand des Vergleichs der gespeicherten Kennwerttabellen passiert weiter gar nichts. Ist die Drosselklappenstellung auf hohe Leistungsanforderung (offen), die Drehzahl aber nicht passend dazu (zu nieder), so sendet der Zündrechner ein Signal an das Magnetventil des PVLCS (piston valve lift controll system), welches verhindert, daß durch die plötzliche Gasanforderung die Schieber schlagartig hochgerissen werden und der Motor überfettet bzw. sich verschluckt (was sich natürlich auch positiv auf die Abgaswerte auswirkt.....).
Das Know-How liegt dabei logischerweise in den Kennfeldern und im Algorithmus der die Korrelationsbeziehung berechnet........
Alt 04.01.2007, 22:34:44   #11
Flipstar1
Standard Drosselung GS500FUK4
seid ihr sicher, dass die Vergaser bei der 2004er noch zusätzlich mit anderen Düsen versehen ist? ich habe heute morgen meine Suzukiwerkstatt gefragt was es kostet die Maschine zu entdrosseln und er hat nichts von anderen Düsen gesagt. Er meinte die FUK4 bräuchte nur 2 neue Gasschieber!
Mhhh... naja mal sehen vielleicht rufe ich den morgen nochmal an!
Gruß Daniel
Alt 04.01.2007, 23:32:32   #12
Flipstar1
Standard joa.. wäre ne Möglichkeit
Hey,
die Idee ist ja nicht schlecht aber ich lass das machen dann bin ich auf der sicheren Seite. Außerdem gibt es in der Werkstatt dann auch gleich den TÜV-Eintrag.
Gruß Daniel
Alt 05.01.2007, 09:37:50   #13
Standard Re: Drosselung GS500FUK4
Gruß Daniel
Ja, das ist sicher! Dein Händler sollte sich villeicht mal das Werkstättenhandbuch der K4 durchlesen oder sich das Rundschreiben zur Enddrosselung von Suzuki 2003/4 ansehen, dann wüsste er es auch....
Alt 05.01.2007, 12:54:47   #14
Flipstar1
Standard ok
Ok,
danke erstmal! Dann werde ich den Händler nochmal ansprechen!
Vielen Dank
Gruß Daniel
Alt 05.01.2007, 14:15:43   #15
Papabär
Benutzerbild von Papabär
Zitat von Goose
Ich würde keinen neuen Schieber kaufen, sonder die Löcher mit Kaltmetal zumachen und gut ist
Reicht leider nicht, ´s ist so, wie Harry beschrieben hat.
Löcher in den Schiebern zu (oder neue Schieber) und neue Düsen. Bei meinem "Freundlichen" hat´s inklusive TÜV 110,- gekostet.
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2007, 14:32:33   #16
verdi
Benutzerbild von verdi
mit kaltmetall zumachen -> kostenlos bzw 5 euro fürs kaltmetall
neue düsen -> 15 euro
tüv 30 euro
macht 50 euro incl material und tüv ...
und is auch für ungeübte in 1h erledigt und lernen tut man auch noch was
Passt F- Verkleidung auf Modell vor 2001? borsten Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 19.08.2008 08:04:30
Das Werkstatthandbuch (blaue) auch für Modell 2001??? Sphinx Pflege und Wartung 2 03.10.2005 19:19:47
neues modell 48ps?! woher?? chris Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 07.03.2005 16:11:54
entdrosseln gs500 Bj 2001 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 02.12.2004 19:03:18
GS500E bis 2001, GS500 ab 2001?... Allgemeines 3 10.06.2003 18:54:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30:36 Uhr.
