Moin Leutz
so, da ich mich mal mit dem Thema Ventilspiel auseinandersetzen will, hab ich ne kleine Frage. Im Werkstatthandbuch steht: 0,03-0,08mm . Soll das nicht 0,3-0,8mm sein? das wären dann 30-80 Mikrometer. Wenn da nen Ölfilm unter dem Shim is, dann haut doch die Messung nicht mehr hin! Bin jetzt etwas verwundert und irritiert. Klärt mich mal auf! Gruß |
Das ist schon richtig so! Der Ölfilm ist noch ein bis zwei Zehnerpotenzen darunter.....
Das Ventilspiel sollte zwischen dreihundertstel und achthundertstel Millimeter betragen und der Ölfilm ist vernachlässigbar dünn.
Mit 3/10 bzw. 8/10 mm würde der Motor wahrscheinlich noch laufen aber so laut, dass dir Angst und Bange würde und Leistung käm auch keine mehr. Da der Ventiltrieb mit obenliegenden Nockenwellen und Tassenstößeln sehr eng gebaut ist, ist da auch nicht viel, was sich ausdehnen kann, da reichen 3/100 mm Spiel.
| Auspufflack - FAQ nicht ganz verstanden - VHT | fizoduck | Allgemeines | 15 | 23.10.2006 21:08:00 |
| Motoröl falsch??? | Allgemeines | 8 | 26.04.2006 11:10:17 | |
| Was hab ich falsch gemacht??? | Allgemeines | 13 | 10.03.2004 19:08:42 | |
| Falsch getankt! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 11.05.2003 15:40:29 | |
