in der suche hab ich zwar viel gefunden aber nich das was zu meinem problem passt. und zwar, wenn ich rechts blinke blinken die rechten blinker auch aber auch hinten links blinkt mit. wenn ich links blinke, blinkt auf der linken seite nur der hintere blinker aber auch beide rechts, nur vorne links blinkt nix. vllt kann mir einer helfen, ich weis mir keinen rat mehr |
Ich würd meinen das Relais is im Eimer.
Es sind die Starken dieser Welt die unter Tränen lachen, die eigenen Sorgen verbergen und andere glücklich machen. |
danke für die schnelle antwort, auch wenn es keine gute ist =)
wo liegt denn das relais und wieviel kostet es ca? |
richt, vorne links blinkt garnicht.
die kabel sehn eigentlich noch gut aus und die steckverbindungen auch noch. |
#5 | |||
die maschine hatte ja nen kleinen unfall, ich habe die vollverkleidung abgemacht und jetz ers mal originalblinker rangebaut. habe auch schon probiert die umzustecken nur ohne erfolg
Die Verkleidung ist aus Plastik, richtig.
Die Verkleidungsblinker müssten deswegen zwei Zuleitungen haben, eine für Spannung, eine für Masse. Könnte es sein, dass du die Massezuleitung und die Spannungszuleitung an den einzelnen Blinkern eventuell vertauscht hast? Hast du keinen Schaltplan für die GS?
Ah so, ich hab keine Verkleidung an meiner GS und kannte auch nur Verkleidungsblinker mit zwei Kabeln, dafür teilweise Blinker mit nur einem.
Dann würde mir nur noch einfallen, alle Birnchen zu überprüfen und alle Kontaktstellen sauber zu machen und vll. nachzubiegen.
Naja, nicht die eleganteste Lösung mit den Blinkern an einer Verkleidung, aber funktionell.
hi, die blinker funzen jetz einwandfrei, hab ganz einfach die kabelvertauscht =)
vielen dank für die antworten =) |
Ich hatte ja im Ansatz doch Recht.
