Hallo Leute,
habe da ein kleines Problem mit meiner GS. Und zwar habe ich dieses Wochende eine Tour gemacht als ich dann kurz vor einer Kurve den Gasgriff von der Vollgasstellung zurücknehmen wollte blieb er hängen.(Hätte nicht nur mir sonder auch meiner GS fast den Kopf gekostet da sie auf vollen Touren lief!) Ich habe dann angehalten und mir die Sache mal angeschaut, aber dierekt am Gasgriff lag es nicht, sondern was mir aufgefallen war, war das die Welle die durch den Vergaser geht leichte knirschgeräusche gemacht hat. Nach ein parr mal ziehen des Gasgriffes hatte es sich dann auch wieder gelegt und ich konnte weiterfahren. Wäre nett wenn ihr mir ein paar Erfahrungsberichte geben würdet, bzw. wie ich das am besten wieder in den Griff bekomme! Danke |
10-12 Euro nehmen und nen neuen Gaszug kaufen.
#3 | |
sicherste Lösung.
Alles klar! Werde ich verbauen. Vielen Dank.
Ich würd auch mal am Vergaser nach der Welle sehen. Vll hat sich da etwas Dreck festgesetzt. Mal saubermachen und schmieren. Du musst sowieso da dran, wenn du den Gaszug einhängst. und es dauert auch nicht lange.
Gut werde ich gleich mitmachen! "Sicher ist sicher"
hab ich auch mal gehabt: bisschen geschmiert, und gaszug neu verlegt weil der beschissen verlegt war.... dann gings wieder!
Habe alles geschmiert und nen neuen Gaszug verlegt. Läuft wieder einwandfrei! Danke für die Hilfe.
Habe dieses problem manchmal auch dass mein motor aufjault wenn ich höher schalten oder ähnliches machen will. liegt bei mir aber daran das sich mein lenkerendgewicht nach und nach bei der drehung des gasgriffes mit festzieht.muss dann regelmäßig mit dem schraubenzieher die schraube vom endgewicht etwas rausdrehen...
Bloß nicht sein wie alle anderen... |
Das Problem hate ich auch mal, du brauchst dem Drehgriff nur mit einer Feile zuleibe zu rücken und einen Millimeter kürzen, dann geht´s wieder.
Dann stimmt da was nicht mit dem Gasdrehgriff, würd ich mal ganz auseinander bauen und nachsehen.
Da sollte nichts klemmen.
| Zündschloss klemmt | Eisenkehl | Fehlerdiagnose | 34 | 07.03.2015 08:42:15 |
| choke klemmt? | DerKai | Fehlerdiagnose | 13 | 16.06.2012 14:37:13 |
| Chocke klemmt | Abbys | Fehlerdiagnose | 2 | 01.04.2010 17:45:07 |
| Choke klemmt! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 30.01.2006 22:58:20 | |
| Choke klemmt | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 13.12.2004 20:09:55 | |
