Alt 08.05.2007, 11:43:46   #1
Standard Vergaser Probleme
Hi ich hab mal ne frage, mein Freund war der Meinung den Vergaser zu reinigen bzw die Ventile. Nun läuft bei kurzem laufen des Moters Benzin aus, ich denke das kommt aus dem Überdruck-Schlauch des Vergasers? was kann man da tun?
Alt 08.05.2007, 12:06:42   #2
Schwimmerstand könnte die Ursache sein, wenn er das Schwimmergehäuse offengehabt hat und die Laschen leicht verbogen wurden...(war bei mir so...) Merkt man daran, das der Motor sehr schlecht/unsauber läuft...
Alt 08.05.2007, 13:49:27   #3
Das kann auch von klemmenden Schwimmernadelventilen kommen oder es wurde irgendwo eine Dichtung vergessen, beschädigt.
Alt 08.05.2007, 15:34:04   #4
BlackTalon
Was war denn mit den Vergasern los, dass dein Freund sie reinigen wollte? Nur so zum Basteln?
Für mich gilt seit Jahren die eiserne Regel: "If it ain´t broke, don´t fix it!"
Vergaser Probleme Sin83 Fehlerdiagnose 2 07.07.2008 08:53:15
Probleme nach Vergaser Aus/Einbau Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.10.2004 08:27:16
Vergaser Probleme! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 03.07.2004 18:48:21
Vergaser Probleme! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 01.01.2004 14:39:43
Vergaser Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.08.2003 13:05:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24:04 Uhr.
