Moin an Alle
Ja,ich habe die Suche benutzt und alles gelesen !! Versteh es nur nicht ... Folgendes Problem: An meiner Suzi habe ich 4 LED Blinker verbaut,und das Lastabhängige Relais von Louis (Rot,2 Kontakte) Nun habe ich eine schöne Warnblinkanlage Gruß Andre |
Du musst zwei Dioden im Cockpit verbauen. Die Anleitung dazu gibt's im Forum -> http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=22780
nein du kannst da keine widerstände verwenden anstelle der dioden, sind 2 völlig unterschiedliche dinge.
ne diode lässt den strom nur in eine richtung fließen, der widerstand "begrenzt" den strom welcher durchkommt... hoffe es stört sich keiner an meiner laienhaften ausdrucksweise.... und normalerweise hängt man bei led's den widerstand doch in die + leitung und nicht in beide.... oder velwechser ich da schon wieder was
Wenn ein lastunabhängiges Relais verbaut wird, müssen sowieso keine rein. Ich nehme mal an, da hat er sich vertippt.
ich hab auch das rote relaise von louis dringehabt und dann hatte ich ne warnblinkanlage! hab dann bei jedem blinker nen widerstand paralell zwischengeschalten und es funktioniert wunderbar! sprich kauf dir noch 2, schliess sie richtig an und alles wird wunderbar klappen!
Scheinbar taugt das günstige, lastunabhängige, 2-polige Blinkrelais von Polo nicht viel
Wir hatten mit dem Relais von Kellermann keine Probleme (kostet ca 29€).
Kilometer: 18000
Ich hab auch das rote von Louis und es funzt einwandfrei.
#8 | ||
Zum Relais: Ich hab ein 3-poliges von HG und das ist astrein (10-15€). |
#9 | |||
ja is moeglich.....
aber so wie ichs hab gehts auch
Hallo an Alle
Also : Ich habe ein Lastabhängiges Relais verbaut ( Rot von Louis ,Wirkbereich 1-30 Watt. Funktioniert nicht ! Blinken alle Blinker. Hab dann Widerstände ( 10 Ohm ) in die + und - Leitung der hinteren Blinker gebaut . Geht immer noch nicht . Was mach ich falsch ??? Kann ich einfach in Elektro Geschäft gehen und sagen ich möchte 4002 Dioden. Oder haben die einen speziellen Namen ? Gruß Andre |
oehm, warum stellst du nochmal die gleiche frage???
| Fussrastenanlage GSX-R 1000 | Zippochonda | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 10 | 25.12.2008 21:09:19 |
| YZF 1000 S | Drunken Master | Umbaustories | 140 | 01.06.2007 19:07:58 |
| Bugspoiler von SV 1000 an GS 500??? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 31.03.2006 16:22:31 | |
| Sv 1000 an GS 500 | Auspuff | 6 | 11.05.2004 10:30:13 | |
