Alt 06.12.2007, 18:45:38   #1
salzkorn
Standard Schrauben am Arsch ;)
Hoi,
ich hab n problem
und zwar möcht ich an die Hauptdüsen vom Vergaser, allerdings sind die schrauben von den Schwimmerkammern durchgedreht ...
Hat jemand nen Tipp wie ich die Schauben noch rauskrieg ? ...
oder muss ich dann mim bohrer ran !?
mfg
salzkorn
Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurst-Bratgerät
salzkorn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 18:48:43   #2
Du kannst sie mit dem Dremel und ner dünnen Trennscheibe schlitzen und dann herausdrehen.
Die Gewinde sind durchgängig...du könntest also versuchen den Gaser auf den Kopf zu stellen und etwas Kriechöl einwirken zu lassen...vielleichts hilfts.
Wenn alles nichts hilft kannst du auch den Kopf der Schraube entfernen, die Schwimmerkammer abnehmen und versuchen mit ner Zange den Rest der Schraube (die dann ja so weit herausschaut, wie die Schwimmerkammer an der Stelle dick ist) zu entfernen.
Alt 06.12.2007, 18:49:51   #3
roscher81
da war jemand schneller, oder ich bin zu langsam im tippen
Alt 06.12.2007, 18:54:28   #4
salzkorn
alles klar, danke für die info
Alt 06.12.2007, 18:55:14   #5
Schreibs doch trotzdem.
Mach ich auch immer (wenn man´s schon getippt hat und dann erst merkt, dass das ne Weile gedauert hat)
Außerdem werden damit die vorhergehenden Antworten gestützt und damit glaubhafter
Alt 06.12.2007, 18:56:01   #6
roscher81
ok, mein post lautete in etwa wie der von swm
Alt 09.12.2007, 15:50:39   #7
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
schrauben am arsch ist ne ganz komplizierte operation.
am besten gehste damit zum popologen
ok, nen schlagschrauber is auch ganz hilfreich, in deinem falle aber wohl schon zu schbäd.
Zu Verkaufen
Alt 10.12.2007, 14:02:53   #8
Normalerweise halten Schrauben die Bauteile dadaurch zusammen, dass sie die Teile wie eine Schraubzwinge zusammenpressen.
Ist der Pressdruck weg, lassen sich die Schrauben oft (leider nicht immer) ganz leicht drehen.
Ich hab schon einige Male vermurkste Schrauben dadurch lose bekommen, dass ich den Schraubenkopf angebohrt habe, Durchmesser des Bohrers kleiner als der Gewindedurchmesser und mit Gefühl.
Das Material am Schraubenkopf wird dadurch dünner, kann den Pressdruck nicht mehr aufbringen und längt sich etwas.
Dann ist die Schraube entweder locker und man kommt mit ner Zange weiter oder der Kopf reißt ab.
Reißt der Kopf ab, wäre man anders sowieso nicht weiter gekommen und hätte die Schraube ohnehin ausbohren müssen, gehts, ist gut.
Wenn man mit der Drehmel oder einer feinen Säge bei kommt, gehts auch, wenn man einen Schlitz in den Kopf sägt. Wenn genug Platz ist, kann man auch mit ner Zange versuchen den Kopf so zu packen, dass man den drehen kann.
Was oft auch weiter hilft sind Schläge mit dem Hammer. Passenden Bit einsetzen und gefühlvoll mit dem Hammer drauf hauen, dadurch kann sich das Gewinde etwas lösen, muss aber nicht.
Manchmal hilft auch schon etwas Sprühöl.
Bei meinem GS-Vergaser gings mit dem passenden Bit, einem Schlagschraubendreher, einem Hammer und Gefühl. Beim Vergaser meiner LS musste ich in eine Schraube einen Schlitz sägen.
Alt 10.12.2007, 17:53:47   #9
langeweile1986
ich habe die Schrauben mit ner Kombizange raus bekommen. Wenn das nciht hilft kleine Wapu zange
Kupplungszug im Arsch? Brauche Hilfe Godfather Fehlerdiagnose 13 27.06.2008 16:23:16
Wohl im Arsch Fehlerdiagnose 6 09.08.2003 15:17:11
dringend: front im arsch Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 14.06.2003 18:59:09
Anlasser im arsch? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 05.11.2002 23:49:27
IM ARSCH Technik 5 22.08.2002 14:55:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37:54 Uhr.
