Kilometer: 44000
So, da ich zwar jetzt schon eine Weile im Forum unterwegs aber hab mich nie richtig vorgestellt (weil ich solches Vorstellungsblabla nicht abkann ;D).
Also hole ich das doch mal mit meiner Umbaustory nach. Meine GS ist eine F, BJ 2004. Umbauten vom Vorbesitzer: - Devil ESD - SBL - Miniblinker Meine Umbauten bisher: - Progressive Gabelfedern (HiQ) mit 15er Öl - Blaues LED-Backlight für den Tacho - LED Rücklicht - Sigma Fahrradtacho - gs-500.de Kettenschutz - Wilbers Competition 631 mit Höhenverstellung - Stahlflex vorn&hinten - Kennzeichenhalter von Bikefarmmv (nur im Sommer dran - kleinere Carbonlook-Spiegel Work to do: - Alu-Fußrasten (Gott sind die original-Plastikwürste hässlich!) sonstige Arbeiten: (eher ne Merkliste für mich selbst, damit ich weiss wann ich das das letzte mal gemacht habe) - Bremsbeläge hinten neu (04/2008, 19k) - große Inspektion (04/2008, 19k) - Bremsflüssigkeiten gewechselt (05/2008, 21k) - Kupplungshebel und linken vorderen Blinker getauscht (Unfall, 05/2008, 21k) - Ventilspiel eingestellt, Ventildeckeldichtung gewechselt, O-Ring an Ventildeckelschraube links unten auch (06/2008, 21k) - Ölwechsel, neue Reifen, neues Auspuffschellenverbindungsteil (was ja lt. Devil NIE KAPUTT GEHT, IS KLAR) (07/2008, 22k) - Vergasersynchro, Zündkerzen neu (NGK DPR 8 EA 9) (09/2008, 27k) - 135er HD wieder eingebaut, Gemisch eingestellt, Kettenkit gewechselt (DID X-Ring) (10/2008, 28k) - Ölwechsel, neuer Hinterreifen (02/2009, 31k) - BF gewechselt (SF Einbau) (03/2009, 32k) - Bremsbeläge neu, neuer Vorderreifen (05/2009, 37,5k) - Motor zerlegt, Ventilschaftdichtungen gewechselt, Kolbenringe gewechselt, Ventilspiel eingestellt (2009-04/2010, 44k) http://www.carstenm.de/stuff/GS500F_07_1_small.jpg Geändert von acidicX (24.04.2010 um 12:22:34 Uhr) |
Kilometer: 44000
so hier die Bilder vom Umbau der Gabelfedern. SWMs Anleitung die hier irgendwo im Forum rumschwirrt hat mir sehr geholfen. Noch ein Nachtrag vllt: Es kommt sofort Öl raus, wenn man die Gabel öffnet...
Also am besten das letzte bisschen Aufschrauben schon in Schräglage machen! http://www.carstenm.de/stuff/gs500f-gabelf1.jpg Mensch, du hast ja n' Rad ab! http://www.carstenm.de/stuff/gs500f-gabelf2.jpg http://www.carstenm.de/stuff/gs500f-gabelf3.jpg Gabel lösen.. http://www.carstenm.de/stuff/gs500f-gabelf4.jpg Einspannen und kräftig ziehen ;D |
der gelbe lack find ich is ne gute farbe ... aber was ich noch machen würde die klarglas scheibe durch eine schwarze ersetzen würde optisch dann den letzten tick geben
Kilometer: 44000
hmm neee ich steh nich' so auf getönte Scheiben..
#5 | |
geh deinen eigenen weg! dann verläufst du dich nicht |
Kilometer: 44000
einen anderen, der Originallenker ist imho höher als der SBL den ich drauf habe.. vielleicht gab es beim 2003er BJ noch Stummel? kA...
ich glaub ab 01 gabs keine stummel mehr aber is ja auch egal!
dein auspuff find ich geil
Kilometer: 44000
jop ich auch ;D
den Sound hab ich letztens auch irgendwo hier geposted, hier nochmal: http://www.carstenm.de/stuff/devil-1.mp3 http://www.carstenm.de/stuff/devil-2.mp3 |
ich will mir ja auch schon seit na weile nen sport pott dran machen aber ich such noch immer nen passenden krümmer weil ich meinen original auspuff nich unbedingt zersägen will
Kilometer: 44000
das ists wert ^^ der Originalauspuff ist ja wirklich pott hässlich (<-- billiger Wortwitz)
Kilometer: 1
Wow, in gelb sieht die ja echt chiq aus
Street Triple R 2010 |
Kilometer: 44000
habe gestern wegen meinem Unfall die Bremsflüssigkeit gewechselt (zum entlüften eigentlich). LMAA hat meine Vorderradbremse nen geilen Druckpunkt, das war ja echt nötig. Hätte ich nie gedacht dass das so krasse Auswirkungen hat!
Jetzt brauch' ich nur noch das neue Verkleidungsteil und dann ist meine Suzi auch wieder fast wie neu |
hab mir grad deine Bilder vom Gabelfederumbau angeschaut:
Warum hast du die Holme eingespannt? Weil du vergessen hast den Stopfen leicht zu lösen, als die Gabel noch eingebaut war?
Kilometer: 44000
kA, ich bin streng deiner Anleitung gefolgt :P
Ich meine der war wirklich ziemlich Fest.. ging nur mit roher Gewalt auf. |
Zeig mal!
Steht da bestimmt drin die ganzen gammelanfälligen und festgeknallten Verbindungen löst man vor der Demontage...wenn die Maschine erstmal auf ner Bierkiste steht, hat man an vielen Stellen Probleme die 80Nm zum Lösen der Schrauben aufzubringen ohne den Bock umzuwerfen. Naja, weißte ja jetzt für´s nächste Mal
Kilometer: 44000
poah keine Ahnung, die hatte ich irgendwo in der Suche gefunden. Such doch selbst :P
Ich fand es jetzt im Schraubstock auch net so schlimm. War halt nur blöd weil dann gleich das Öl rauskam |
Kilometer: 44000
Gallery ist back und...
http://www.carstenm.de/mygallery/mai...serialNumber=2 LED Rücklicht ist dran! |
Sieht aus dieser Perspektive wie eine Große aus.
Alle Achtung. Beneidenswert. |
schick....der Devil steht ihr richtig...
Kilometer: 44000
Ich weiß
Kennt jemand die Adresse bei der man die polierten Motorendeckel bekommt? |
Zwischen Schelle und Raste sitzt doch nur eine Metallplatte mit 3 Löchern...die kann man sich doch sehr einfach aus Baumarktmaterialien basteln.
Es gibt keine polierten Motordeckel für die GS zu kaufen.
Kilometer: 44000
ja ich hab mir das Teil jetzt auch schon von nem Kollegen nachbauen lassen.
Ich glaub' nur mit Säge und Feile hätte ich da lange dran gesessen und das Resultat wäre auch eher unschön gewesen^^ Wie krieg' ich dann meine lackierten Motorendeckel poliert? Dazu muss doch erst der Lack runter oder? |
Ja, da muss erst der Lack runter.
Mit Dichtungsentferner macht man da gute Ergebnisse. Der Rest ist dann reine Fleißarbeit. Allerdings musst du danach die Dichtungen von LiMa und Kupplungsdeckel erneuern. Vermutlich musst du vorm Abnehmen auch das Öl ablassen.
#24 | |
Ja nee, Deckel polieren is doch eigentlich keine große Sache. Dafür reichen auch die einfachen Polierscheiben von Tante Louise. Mein Bruder hat damit schon seinen kompletten Simson-Motor poliert, also damit lassen sich echt super Ergebnisse erzielen. |
Kilometer: 44000
tja, wenn du dabei gleich an sowas denkst weiß man ja woher der Wind kommt :P
Nur ich hab grade erst nen Ölwechsel gemacht, dann muss das wohl noch warten.. |
voll geil der hobel der sieht ja aus wie frisch ausm laden
jo den anderen stimme ich zu, der devil sieht echt klasse aus
Kilometer: 44000
hehe klar.. naja die linke Seite sieht seit meinem Sturz schon sehr mitgenommen aus, aber die wird im Winter neu gemacht
Geputzt wird jedes Wochenende ;D |
Kilometer: 44000
was haltet ihr von diesen Aufklebern
Ne "R" ist die serienmäßige GS nicht wirklich, und was soll das "X" heissen?
ich denk mal von " acidicX "
mfg
die angst ist mein bester freund |
#31 |
Kilometer: 44000
rischtiisch
#32 |
Kilometer: 44000
gestern hab ich die Spiegler Stahlflexleitungen eingebaut. Muss sagen, hat sich wirklich gelohnt und (davon mal abgesehen dass ich eh neue gebraucht hätte) so teuer waren die ja nicht mal.
Dosierbarkeit ist deutlich besser geworden, Druckpunkt bleibt immer da wo er sein soll... kann es nur empfehlen! Wenn keine Gefahr mehr für Salz da ist wird auch das Wilbers eingebaut.. und dann gib ihm |
