Also ich hab gemacht wie mir hier vorgeschlagen wurde den Kraftstoffhahn auf pri gestellt 30 sec, aus dem schlauch kam kein Benzin, dan habe ich auf on wieder gestellt und wollte noch mal probieren ob es beim Motor start wieder Benzin raus kommt, hab motor an so 30 sec max 1 Minute hab ich gemerkt aus dem Motor kommt ein Rauch.... kann da schon was Kaput gehen ???
Wo kommt Rauch aus dem Motor?
Auf Pri geht nix kaputt. Es kann höchstens Benzin auslaufen, wenn die Schwimmernadelventile nicht dicht sind, wenns ganz dumm läuft fließt vll. etwas in den Brennraum, dann läuft aber der Motor nicht, weil zu fett und bei 30 Sekunden PRI hält sich das auch in Grenzen.
#3 | |
dann hab ich sofort ausgeschaltet und nicht mehr gestartet....... |
Da, wo die Krümmer ansetzen?
Cemck vielleicht solltest du mal einen Grundkurs in Motorradtechnik machen damit du uns sagen kannst, was du wissen willst. Die wichtigsten Baugruppen eines Motorrades sollte man als Motorradfahrer wenigstens benennen können.
Wo hat es geraucht? Wie hat es geraucht? Dort wo die Vergaser angeflanscht sind, vorne am Auspuff, unter dem Motor, am Endschalldämpfer, an den Zündkerzen, an der Gehäuseentlüftung ...? Ich vermute einfach, dass doch Benzin aus den Vergasern ausgelaufen und irgendwo am heißen Krümmer verdampft ist. Dann würden die Schwimmernadelventile hängen. Und nochmal, beruhige dich, von 30 sec. PRI geht nix kaputt, was soll kaputt gehen, wenn Benzin aus dem Tank in die Vergaser läuft? Das machts doch immer, sonst könntest du nicht damit fahren.
DAnke dir viel mals, ja bin neuling und mit dem Kurs schon dabei; Hab Reparaturbuch, lerne mich mit der schon langsam kennen ))) |
| viel rauch um nichts??? | creech | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 05.06.2008 11:43:12 |
| blauer rauch, klappern, verschlucken nach vollgas | acid | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 30.04.2007 21:22:01 |
| Schwarzer Rauch aus dem Auspuff | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 07.07.2004 17:31:25 | |
| Rauch bei Fehlzuendung | Fehlerdiagnose | 1 | 28.07.2003 11:15:33 | |
| weißer rauch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 29.12.2002 15:10:29 | |
