Hallo!
Habe mir vor einigen Wochen eine gs 500 e zugelegt und bin mit dem Gerät voll und ganz zufrieden... |
wenn du dir die vergaser anschaust ...
dann ist am übergang zum luftfilter unten im vergaser eine schraube daneben ist ein loch (dahinter) das ist die gemischregulier schraube ... die ist auf beiden seiten , in beiden vergasern ... das fühlt sich bissel komisch an wenn du da rumschraubst da gehts einen halben millimeter ein und dann ist da die schraube ... wenn du BEIDE jeweils eine halbe umdrehung raus drehst müsste es besser werden wenn nicht nochmal eine halbe !! aber wichtig beide vergaser gleich , und merk dir wieviel du gedreht hast ... aufschreiben .. kann sein , dass rausdrehen die falsche richtung ist ... also wenns nicht besser sondern schlechter wir alles zurück auf anfang und halbe umdrehung weise wieder rein .... du kannst auch zu test zwecken mal nur eine seite verstellen und den unterschied anschauen und dann aber den zweiten vergaser genau so einstellen... so hab ichs gemacht , dass man einen vergleich hat ... oder 25 - 50 euro für vergaser einstellen beim händler zahlen |
normalerweise funzt die standardeinstellung prima... welches BJ hat die Maschine denn ? Dan kann ich dir genau sagen wie du die schrauben einstellen musst (ist idiotensicher... kann jeder)...
- Alex |
#4 | |
Viele Grüße, Benjamin |
Hallo Alex,
habe das Problem, das meine bei 3000 ruckelt ohne Ende, gar nicht richtig zieht. Bj.7/92 Fahre ich diese aber mit leicht angezogenem Choke zieht sie richtig durch. läuft sie zu fett ? Wie muß ich die Einstellung vornehmen ? Gruß Karsten |
Hallo Alex,
hi karsten,
kann sein daß sie zu fett läuft. kannst ja mal folgendes probieren: die Leerlaufgemischeinstellung komplett reindrehen und dann 2 1/4 Umdrehungen wieder raus... das ist die standardeinstellung laut reparaturhandbuch. hat bei mir (auch bj92) prime gefunzt. und vergaser-synchronisieren (such mal im forum nach synchronisieren) hat auch wunder bewirkt.. - Alex |
Hi Alex,
kannst Du mir sagen, wo ich die Leerlaufgemischeinstellung finde (evtl. Bild) oder muß ich die Vergaser abbauen ? mensch, ich hab soviel Ahnung von den Dingern.. |
hi,
lad dir http://home.t-online.de/home/5200185035 ... he_pdf.zip runter und öffne Seite 11 des pdf-files. da siehst du die zeichnung vom vergaser. Teil Nummer 43-46 ist die Leerlaufgemischregelung. Die Schraube gibts an beiden Vergasern. hier hast du noch ne andere Zeichnung. Sie zeigt den Vergaser von unten. Der Pfeil zeigt die die Einstellschraube: http://www.bikepower.net/gs500e-powe...ture-screw.jpg schraube ganz reindrehen und dann 2 1/4 wieder raus (gilt für bj92). denk dran beide vergaser 100% gleich einzustellen... Dann kerzen sauber machen und in regelmäßigen abständen kontrollieren. wenns immernoch nichzt passt musst du rein bzw rausdreen solange bis es passt. is ne ziemliche fummelsache. aber im normalfall funktioniert die standardeinstellung prima. so, hoffe geholfen zu haben. - Alex |
Hi Alex,
ich bin begeistert Werde das mal ausprobieren ! Gruß Karsten |
Bitte gerngeschehen. wozu ist denn ein gutes Forum da ?!
Das pdf-File hab ich übrigens mal zusammebgestellt und henrik von http://www.gs500.de geschickt. der hatte alles als einzelne Bilder. Tja, was tut man nicht für die Gemeinschaft.. - Alex |
| Zündkerzen?!?! | Fenerbahce | Motor, Getriebe, Kettensatz | 26 | 28.06.2008 20:21:46 |
| Zündkerzen | gs98-Heizer | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 05.04.2008 22:08:24 |
| Zündkerzen | overfloh | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 14.02.2008 11:42:51 |
| Zündkerzen | Batoutofhell | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 03.01.2006 11:26:01 |
| Zündkerzen | Arne | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 07.09.2002 13:07:44 |
