Alt 19.02.2009, 12:05:07   #1
VWiren
Standard Bremspumpe defekt?!
vielleicht könnt ihr mir helfen! Ich wollte gestern meine Bremsflüssigkeit wechseln, aber irgendwie
befördert meine Bremspumpe die Bremsflüssigkeit nicht nach unten!!!
Wisst ihr woran das liegen kann? Wie kann ich die Bremspumpe überprüfen?
Danke...Greetz VWiren
VWiren ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 12:43:34   #2
Standard Re: Bremspumpe defekt?!
wenn Luft im System ist , funktioniert die Pumpe schlecht
schau dir mal die entsprechenden threads zu diesem Thema an und besorg dir ne Spritze
Alt 19.02.2009, 13:23:59   #3
VWiren
Du meinst also das ich die Bremsflüssigkeit von unten mit einer großen Spritze hochpressen soll, oder?
Kann ich die Bremspumpe nicht überprüfen im ausgebauten Zustand?
Ich denk halt das sie defekt ist, weil sie nicht mal im ausgebauten Zustand "richtig" pumpt!
Die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter kann ich nämlich nicht einfach rauspumpen (wenn keine
Bremsleitung dran ist)!
Alt 19.02.2009, 13:55:28   #4
Wenn keine Leitung dran ist zieht sie Luft
Wenn du sie testen willst bau sie wieder an , sorg dafür daß keine Luftblasen im System sind und probiere ob sie zuverlässig Druck aufbaut
Wenn sie kaputt ist oder du Zweifel an der tadellosen Funktionsfähigkeit hegst , solltest du sie natürlich überholen (weiß nicht ob das geht) oder austauschen
Alt 19.02.2009, 14:15:49   #5
ela
Benutzerbild von ela
... und falls eine funktionsfähige Bremspumpe benötigt wird ... ich hätte eine da
LG
Ela
PS: meine lila Süße is wech ... ... meine neue schwarze is da
ela ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 21:34:36   #6
odysseus3459
falls du ihn überholen musst schau mal hier
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/pr ... _id=137899
odysseus3459 ist offline   Mit Zitat antworten
Was ist defekt? Dawnrazor Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 11.08.2009 16:52:57
Bremspumpe vorne kaputt? DrUnK3N Räder, Reifen und Bremsen 13 21.05.2009 18:05:17
Bremspumpe von Ducati Räder, Reifen und Bremsen 17 01.02.2005 20:42:16
chokehebel defekt? Allgemeines 2 09.10.2002 20:30:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19:22 Uhr.
