Alt 06.03.2009, 18:02:38   #1
pitpat
Standard Der Luftfilterkasten ist voll mit Kraftstoff-öl
kann mir jemand helfen, vom Zylinderkopf ist ein Schlauch an den Luftfilterkasten angeschlossen da läuft Kraftstoff-Ölgemisch in den Luftfilterksten.
Was ist da DEFEKT
Der Motor läuft un pumpt die Flussigkeit in den Luftfilterkasten.
pitpat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 18:08:19   #2
odysseus3459
Standard Re: Der Luftfilterkasten ist voll mit Kraftstoff-öl
schau mal nach dem ölstand. soviel ich weiß ist das der entlüftungsschlauch. wenn du zuviel öl drinn hast haut sie das dann da raus
odysseus3459 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 18:17:51   #3
pitpat
Danke für den Tip, aber es ist mehr Sprit wie Öl
Alt 06.03.2009, 18:23:33   #4
Das ist nur möglich wenn größere Mengen Treibstoff ins Motoröl gelangt sind (das ist, wie oben schon geschrieben, die Entlüftung des Kurbelwellenraumes). Sollte das der Fall sein, hängt vermutlich eines der Schwimmerventile am Vergaser und der Sprit läuft in den Zylinder und in den Kurbelwellenraum. In dem Fall sofort Öl ablassen und Vergaser reparieren - schwerer Motorschaden droht, wenn du den Motor noch laufen lässt (kein ausreichender Ölfilm in den Lagern und an der Zylinderwand!!!).
Alt 07.03.2009, 12:59:13   #5
pitpat
Hallo Harry,
danke für den Tip, habe das Benzin-Ölgemische abgelassen und einen neuen Ölfilter und Motorenöl 2,9 l eingefüllt den Vergasser gereinigt unden Luftfilterkasten
geputzt. Jetzt läuft die Maschine wieder. DANKE
Gruß Peter
Alt 07.03.2009, 13:15:26   #6
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Und die Maschine jetzt immer mit Benzinhahnstellung "ON" abstellen
sonst geht das ganze von vorne los...
Alt 07.03.2009, 13:41:05   #7
Und Beizeiten die Schwimmernadeln säubern bzw. ersetzen, wenn ersteres nicht hilft.
puffen im Luftfilterkasten sense001 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 22.01.2010 13:24:01
Kraftstoff GS1992 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 13.10.2009 18:13:38
Flüssigkeit im Luftfilterkasten funnycolor Fehlerdiagnose 3 23.04.2009 19:43:40
Luftfilterkasten RayDonas Motor, Getriebe, Kettensatz 24 13.03.2008 22:12:51
welcher Kraftstoff Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 07.01.2003 20:46:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53:56 Uhr.
