Hallo liebe Leute,
habt ihr Erfahrungen mit Bremsen, die sicht wie im Titel beschrieben verhalten? Was könnte das sein. Außerdem schleift die Bremse ziemlich und lässt sich nur mit einen sehr beherzten Schubser eine Runde drehen (Höchstgeschwindigkeit dem Möps allerdings nicht merklich veringert) Enwicklungsgeschichte der beteiligten Teile: - Vor zwei Jahren Unfall (seittem ist der Bremshebel verbogen) - Vor 1 1/2 Jahren Bremsflüssigkeit ausgetauscht - Bremsscheibe von ca einem Jahr getauscht (gebraucht hier ausm Forum bekommen) - vor einigen Monaten fing das Intervalbremsproblem an (je nach Radstellung bremste die Bremse stärker/schwächer) - bis zum heutigen Tag wurde es immer stärker bis fast zu "gar nicht bremsen/stark bremsen" (mittlerweile fahr ich nicht mehr ... ) Meine bisherigen Lösungsansätze: - Bremssattel abgemacht und Reifen gedreht (dreht sich dann ja locker) dann nen Schraubenzieher an den Gabelholm gehalten, der den Rand der Bremsscheibe berührt und Rad gedreht. Man sieht, es ist ein Schlag da (der schraubenzieher kommt immer mal wieder dran) wieviel das ist ... keine Ahnung hab keine Messurh - Hab die Bremsscheibe auf ne andre Felge (nennen wir sie Felge2) gepackt und geguckt, ob der das selbe Problem hat. Ergebnis: Besser, aber ich glaube das Problem ist immer noch da (ich weiß nicht so recht, hab mich schon fast an "unangenehmes" Bremsen gewöhnt) - Dann die alte runtergefahrene Bremsscheibe (ich meine mich zu erinner, die rumgeworfen zu haben, nachdem Sie abmontiert war) an die Felge1 dran und geguckt, was passiert. Ergebnis: Siehe oben. Besser aber glaube es ist noch da (aber nicht sicher) - Bremssattel von außen begutachtet: Sieht verranzt aus Ich hoffe ja, dass es nur ein Vermurkster Bremssattel ist, aber naja ... so optimistisch bin ich da nicht Wenn jemand aus der Region Lust hat, sich das an zu schauen, einfach melden schon mal Danke für einige Antworten |
Auf jeden Fall mal ist deine Bremsscheibe verzogen --> austauschen
Dann scheint auch noch deine Felge krumm zu sein --> prüfen lassen oder austauschen. |
Wird denn ne Scheibe oder Felge beim Fahren immer krummer?
Das ist das was mit an der "Scheibe krum"-Theorie (mit der ich mich eigentlich schon abgefunden hatte) so seltsam vorkommen ... |
Wenn die Bremsscheibe unter der Verschelißgrenze liegt, ist das Metall nichtmehr in dem Bereich wo es gehärtet wurde.
Sprich, die Scheibe ist nichtmehr so hart und durch bremsen wird sie heiß -> Dadruch kann es sich wunderbar verziehen. |
#5 | ||
daran kann es nicht liegen (aber danke für die Information - wusste ich auch noch nicht Aber mir ist nochwas eingefallen zu: Zitat:
Allerdings wäre in dem Fall die Bremsscheibe dann wunderbar in Ordnung (obwohl man Schlag messen kann). Ich werde jetzt gleich mal mit nem Messschieber dran gehen und den Abstand zwischen Felge und Holmen und den Abstand zwischen Bremsscheibe und Holmen messen (jeweils Maximum und minimum). Dann sollte die Differenz von Max und Min den Schlag ergeben. Im blauen Rep-Buch steht Schlag-Felge: max 2mm Schlag-Bremsscheibe: max 0.3 mm (Werte sind jetzt ausm Kopf, werd gleich nochmal nachgucken) Muss ich jetzt bei der Felge zum Beispiel von +- 2 mm ausgehen (also 4 mm absolut) oder ist das die Breite des Toleranzfeldes (also absolut 2 mm)? Auf jeden fall schon mal danke für die hilfsbereiten Antworten ![]() €: Ich seh grad "Lang gemacht #2: 30.03.2009 19:34" mein Beileid |
Halb so wild.. die Schmerzen vergehen und die Teile werden ausgetauscht!
das gleiche symptom hatte ich auch und hab auch nen schraubenzieher an felge bzw bremsscheibe gehalten und beide waren am eiern, die felge mehr, die scheibe weniger. hab dann die stelle an der scheibe mitm edding markiert (den schlag), die scheibe abgeschraubt und 2 löcher weitergedreht. das problem war dann weg und ich hoffe, dass der schlag sich nur von der felge auf die scheibe übertragen hat, obwohl dass dann eigentlich nach dem drehen der scheibe ja wieder hätte auftreten müssen. naja das problem is weg aber komisch isses trotzdem
hab heute gemerkt, dass es wieder aufgetreten is, also scheibe drehen bringt nix, bzw nicht lange
Hatte mich auch gestern gewundert als ich das gelesen hab
hätte ja sein könen dass das dadurch weggeht*schade*
| Weg zu lang, bis die Fußbremse richtig bremst. | joogl | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 07.05.2009 07:23:57 |
| Bremse TÜV | ad4m5 | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 21.03.2009 19:47:21 |
| Vorder Bremse | Simon | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 14.03.2009 22:44:24 |
| Fußbremse bremst zu stark? | foerschy | Räder, Reifen und Bremsen | 40 | 24.04.2008 12:44:08 |
| Neue Bremsbeläge hinten --> NIX GUT BREMST | Riotmaker | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 27.07.2007 18:16:17 |
