es handelt sich um die "Kappe" am Federbein. Die genaue Bezeichnung kenn nicht, aber da es bei mir beidseitig verrostet ist, möchte ich die Teile tauschen bevor noch mehr kaputt geht.
Also falls jemand noch sowas hat und verkaufen will, bitte PN Meine Frage aber, wie bekomme ich das am einfachsten gewechselt? |
also das ist die gabel nicht das federbein das is hinten....und die staubkappen udn simmerringe musst du tauschen wenns undicht ist...wenns das is...guck ma in den faqs da is des irgendwo recht shcön erklärt...
ich will meine GS grad komplett frisch machen, sie bekommt neuen Lack, neue Sitzbank usw..und dann möcht ich ungern mit so einem Schandfleck rumfahren.
Motorrad auf den Hauptständer stellen.
Etwas unter den Krümmer legen, damit das Vorderrad entlastet ist. Radachste lösen und rausziehen. Rad entfernen. Bremssattel von der Gabel lösen und entfernen. Fender (Schutzblech) inkl. Gabelstabilistator (Metalplatte) lösen und entfernen. Gabel an der unteren und oberen Gabelbrücke lösen. Gabelholme nach unten herrausziehen. Jetzt hast du die einzelnen Gabelrohre in der Hand. Die Staubkappe wird vorsichtig rausgehebelt. (Nicht mit einem Schraubenzieher ins Standrohr abrutschen) Einfach nach oben hin abziehen und wegwerfen. Unter der Staubkappe sollte es sauber und geschmiert sein. Also Dreck raus und ggf. etwas Fett rein. Dann neue Staubkappen draufziehen und alles wieder einbauen. Link zu den Staubkappen |
wow, das nenn ich mal Hilfe!!
DANKE |
Bitte schön
Forumssponsor
Beim Bremssattel Drehmoment beachten beim Anziehen und nen Tropfen Schraubensicherung mittel wieder an die Schrauben machen.
| Wie heißt dieses Metall Teil bzw. wie lautet die Bestellnummer bei Suzuki | Streetsoldier | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 02.12.2009 14:43:50 |
| Wie wechsle ich selber die Kette?? | milka | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 03.06.2007 16:20:05 |
| Wie heißt dieses Teil? :-( | Allgemeines | 4 | 12.03.2007 20:14:20 | |
| Wo gehört dieses Teil hin? | LuckyLuke | Allgemeines | 12 | 17.10.2006 19:41:38 |
| Ventilspiel. Wie wechsle ich die Plättchen? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 16 | 24.06.2003 11:46:48 | |
