Kilometer: 55000
Hallo ich habe gestern bemerkt das meine kleine Öl rausschmeißt oben an der Ventildeckel schraube wollte sie nachdrehen und sie läßt sich endlos drehen also wohl gewinde schrott..............................
Wie kann ich das am einfachsten lösen? Danke im vorraus! |
Schraube rausdrehen
Kilometer: >100t
Da sind O-Ringe unter den Schrauben.
Die können spröde werden und dann sabbert da Öl raus. Wenn Du diesen O-Ring tauschst sollte der Öl-Leck weg sein. Wenn sich jetzt deine Schraube endlos weiter dreht, hast Du wahrscheinlich das Alu-Gewinde verdödelt... Wie man sowas repariert kann ich Dir leider nicht sagen. Da sind die Spezialisten hier gefragt... |
Jetzt mal ernst. Das Gewinde lässt sich mit nem Einsatz reparieren. Kann man, wenn man das kann, selber machen, erfordert aber gutes Werkzeug und das Knoff-Hoff
Oder machen lassen, Motoreninstandsetzer und gute Werkstätten sollten sowas können.
Kilometer: >100t
Kilometer: 55000
Ja das letztere ist die nicht so einfache sache aber ich werde wohl nicht drum rum kommen!
Die Schrauben vom Ventildeckel sind in den Klemmböcken der Nockenwellen verschraubt (zumindest 4 der 6). Also entweder Gewinde reparieren oder anderen Klemmbock verbauen. Allerdings sind Nockenwelle und Bock "aufeinander abgestimmt" deshalb weiß ich gerad nicht ob ein Tausch unbedingt das beste ist.
Viele Werkstätten haben Gewindeeinsätze (zB HeliCoil).
Das Gewinde oben im Nockenwellenlagerbock ist ein 7er Gewinde. Um sowas in Zukunft zu vermeiden, solltest du dir einen kleinen Drehmomentschlüssel zulegen. Der Ventildeckel ist einer der wenigen Orte, wo das wirklich wichtig ist. Allerdings sind die Schrauben auch gern von unbedarften Vorbesitzern oder pfuschigen Werkstätten verhunzt. Achte unbedingt auch perfekt saubere Gewinde, wenn du den Ventildeckel wieder anschrauben willst (nach einer Ventilspielkontrolle zB).
Klemmböcke tauschen geht leider nicht , da diese - wie schon vermutet - immer nur zum entsprechenden Kopf passen
kompletter Gewindereparatursatz M7x1 mit Einsätzen Bohrer und Gewindeschneider gibts ab ca 25€ Drehmomentschlüssel brauchst du auch - und zwar sowohl für die zukünftige Befestigung des Deckels , als auch für die Schrauben des Nockenwellenbocks falls du die nach der Gewindereparatur zu fest anziehst , hast du nämlich ein noch größeres Problem einen Bohrständer sollte man auf alle Fälle auch verwenden ( gibts aber auch schon ab 20€ - vorhandene Bohrmaschine setzen wir mal voraus ) mit knapp nem Fuffi kommt man also hin + Drehmomentschlüssel ( aber der ist ja sowieso empfehlenswert ) |
Stimmt, selbst bei einer Reparatur kommt man um den Drehmomentschlüssel nicht herum.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Proxxon Microclick. Der ist schön schlank sodass man gut zwischen Rahmen und Ventildeckel kommt. Die bloße Gewindereparatur bekommst du bei entsprechend ausgestatteten Werkstätten für ca 15€.
Kilometer: 55000
Ja wollte ich machen aber jetzt kommt es bei polo gibt es kein Helicoil in M7 und nun?
Ruf ein paar Werkstätten in der Nähe an.
Für die einmalige Reparatur eines M7 Gewindes lohnen sich die 45€ für den Satz kaum. Mit etwas Glück brauchste das nie wieder. http://www.ebay.de/itm/BOLLHOFF-Heli...item20cf77e88e
Baujahr: '97
Kilometer: ~22000
http://www.enduro-versand.com/shop/W...ratur/?start=0
Oder die hier. Die halten meinen Kürbis zusammen. |
| Ventildeckel sitzt fest | Schrolli | Motor, Getriebe, Kettensatz | 33 | 17.02.2013 19:38:15 |
| gummis am ventildeckel | biker63 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 22.10.2008 20:35:54 |
| Gewinde von Ventildeckel ausgedreht. | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 04.07.2007 13:54:58 | |
| Ölverlust am Ventildeckel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 06.04.2006 23:21:08 | |
| Ventildeckel undicht | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 15.09.2003 11:16:28 | |
