ich muss euch schon wieder mit einer Frage nerven, wollte gerade meine neue Maschiene ein bischen auf hochglanz bringen, bin bei der hinteren Felge aber hoffnungslos gescheitert. Der Dreck ist die reinste Schmiere, die sogar einem Hochdruckreiniger wiedersteht Welche Zaubermittelchen nimmt ihr dafür so? löle Hubi |
Moin Moin,
WD40 oder Perolium, und das zeug schmilzt nur so, wenn du sie sauber hast, mach sie mit Politur mal richtig glänzent, denn dann löst sich der Schmutz das Nächste mal leichter! mfg |
Oder Benzin/Bremsenreiniger/Teerentferner...
Das Problem ist halt, daß das meist auf der hinteren Felge Kettenfett ist, und das geht scheiße ab. Naja, oder machs wie ich: Dry Lube für die Kette, und Felgen anthrazit, da sieht man dann auch normalen Straßendreck kaum noch, und du kannst dir die Putzerei sparen. Man, was bin ich froh, daß ich die weißen Felgen los bin :-) Cherry
Verdünnung.
Polo Motorradreiniger und ein rauer (NICHT kratzender) Schwamm.
Ich nehm da immer bremsenreiniger, geht wunderbar und greift den lack nicht an (soll aber auch bremsenreiniger geben,der den Lack angreifen kann, steht dann auf der dose).
Es gibt auch extra Felgenreiniger... evtl. aus dem Autozubehör.Das geht auch wunderbar. Verdünnung würd ich auf keinen Fall nehmen. |
mein Geheimtip ist einfach pures Meister Proper drauf Pinsel 3min einwirken lassen und dann mit nem Schwamm und Wasser abwischen das Zeug ist echt gut ! Agressiv und greift nicht den Lack an. Wobei ich mit Verdünnung und so immer vorsichtig wäre !!!!! bye |
Hatte das Problem auch sehr lange und habe nichts gefunden, was den Dreck der hauptsächlich aus Öl von der Kette beteht, beseitigen könnte.
Bis mein Vater ne gute Idee hatte: "KETTENREINIGER" einfach ein bisschen auf ein Baumwolltuch und damit die Felge putzen. Unglaublich, der ganze Dreck der sich über Jahre dort festgestzt hatte ist einfach so weggegangen als ob es nur loser Staub wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, das es etwas gibt, das besser funzt. Sebastian |
Normaler MOtorradreiniger.
Und dann mit Nevr Dull drüber. Geht recht gut |
Also ich nehme immer den stink normalen Motorraum reiniger, stinkt zwar wie die Hölle, aber einsprühen, rad drehen und fetzen auf der felge gleiten lassen und sauber, sogar die ganzen nummern auf der felge bekommt man schön sauber. aber man sollte aufpassen das man das zeug nicht auf die reifen sprüht, mir ists passiert und ist gleich eine braune sosse runtergeronnen. Reifen hat aber nix Gottseidank.
Also ich hab immer WD 40 genommen.Damit bekommst du den Dreck ganz gut in den Griff.
Bei hartnäckiger Verschmutzung klappt das mit Bremsenreiniger ganz gut. |
Meine Erfahrung mit WD 40 ist nicht so toll weil man unwahrscheinlich viel WD verbraucht.Nachdem ich den groben Dreck weggeputzt habe nehme ich Never Dull laß es aber nicht antrocknen sondern wische sofort nach.
Gruß Kalli |
also ich nehm bei meinen dunklen moppedfelgen immer wd40, das geht damit wunderbar, bei rückstände oder sowas. für meine autofelgen nehme ich greengel, das ist so ein industriereiniger, richt ein wenig streng, geht aber wie sau. und wenn man keine propleme mit bremsenstaub ect haben will hilft nur eins, regelmässig schruben.
mein vorgänger hat seine felgen sicherlich nie geschrubbt, und nun sind schwarze stellen drinnen, die ich auf teufel komm raus net wegbekomme.
Bei den schwarzen Felgen geht das bestimmt nur ich habe weiße wo nur Never Dull geholfen hat
Gruß Kalli |
ich habe letztens einen Tipp bekommen. Hartwachs-Politur.
Und ich hätte es nicht für möglich gehalten - damit ging alles restlos ab. ciao, killed2
Ich hab erst Petrolium genommen, das Zeug is dafür echt der hammer. Da braucht man echt nur ohne Druck zu wischen und danach Hartwachspolitur, das es auch richtig glänzt. Naja, war vor 1 Monat und die Hintere Felge sieht schon wieder relativ schwarz aus (scheiß Kettenfett)
| Felgen Lackieren | Allgemeines | 1 | 11.07.2004 14:11:02 | |
| Felgen polieren | Allgemeines | 1 | 11.05.2004 19:21:50 | |
| Felgen + Chrom? | Allgemeines | 19 | 09.05.2004 14:29:15 | |
| @all mit polierten Felgen!! | Allgemeines | 8 | 23.04.2004 22:20:18 | |
| Felgen POLIERT!! | Räder, Reifen und Bremsen | 21 | 27.04.2003 16:48:53 | |
