hallo gs freunde,
ich versuche seit eingen tagen verzweifelt meine gs wieder zum laufen zu bringen. sie will einfach nicht anspringen. es kommt mir so vor als ob sie kein benzin bekommt. es handelt sich um das modell r baujahr 94 getestet hab ich: zündfunke ist da benzin kommt aus dem tank benzin kommt aus dem benzinhahn wenn ich auf on/res stelle und den startknopf drücke (benzin kommt impulsweise raus) gemischschraube 2 1/4 umdrehungen raus hauptdüse 125 links und 122,5 rechts klemmring mittlere kerbe nach diesem winter hat sie das erste mal etwas gebraucht um auzuspringen (hat über 1 jahr gestanden) und lief auch erst schlecht (ist immer wieder aus gegangen) dann auf einmal wie ausgewechselt lief sie super. ohne mucken mit voller leistung, alles super. dann auf einmal losgefahren, 200m und dann ende. seit dem hat sie nicht mehr gelaufen. ![]() was kann ich machen/probieren um herauszufinden warum sie nicht anspringt? schonmal danke für eure hilfe marc |
Funktioniert dein Chokehebel einwandfrei? Schau dir die Feder am Vergaser an.
Mal versucht? Benzinhahn mal auf Pri gestellt? Merle |
Ein Nachtrag
Ich glaube das deine Schwimmerkammern sich leersaugen und kein Benzin nach kommt. Hatte ein sehr ähnliches Problem. Erst wenn du den Benzinhahn auf PRI stellst, füllen sich wieder die Schwimmer kammern und du kannst wieder ein stück fahren. Also Vergaser raus und mal nach den Schwimmerkammern schauen. Das die Schwimmernadel schön freigängig ist und das der SChwimmerstand stimmt. lg Merle p.s. Startest du deine Maschine zu Anfang mit Choke? Du schriebst es nicht genauer? |
hallo,
den choke hab ich kontrolliert. beim starten hab ich auch alle möglichen chokestellungen ausprobiert. ach ja, die pri stellung. da kommt bei mir kein benzin raus. ist zwar ein neuer benzinhahn aber irgendwie.... kommt da nix. die schwimmernadel ist schön freigängig. das hab ich auch schon nachgeschaut.
no risk, no fun |
eher schon wahrscheinlich das mit dem Benzinhahn und schläuchen was nicht stimmt. Kontrolliere nochmal den richtigen sitz und vorallem schau das sie richtig angeschlossen sind. Denn auf Pri MUSS Benzin kommen.
Merle p.s. Bau mal den Tank ab und rinige das Innensieb vom Sprithahn. |
schläuche sitzen richtig. gestern mehrmals nachgesehen und werden auch nicht gequetscht oder so.
innensieb vom tank ist auch sauber und es kommt ja ordentlich benzin raus wenn ich die beiden schläuche vom unterdruckbenzinhahn ab mache und dann den tankbenzinhahn auf mach. ich werd mich mal intensiver mit dem unterdruckbenzinhahn beschäftigen müssen.
no risk, no fun |
Kilometer: 33560
...merle hat recht, auf PRI muß was kommen, denn da ist Durchgang, und zwar zur Reserveseite des Hahns. Hört sich für mich so an als könnte es sein, daß Du die Stellungen verwechselst:
Vielleicht hat sich diesen Winter Dein Unterdruckschlauch zur Ruhe gesetzt? Oder eine Membran; die aber eher nicht, dann heben sich die Schieber nicht mehr und er wäre gar nicht gelaufen. Gibt irgendwo in den FAQs einen Beitrag zu möglichen Hahn/Vergaserproblemen, kann aber nicht nachsehen, weil ich grade eine quälend langsame UMTS Verbindung habe. G.Rü |
Kilometer: 17300
Dann mach mal deinen Tankbenzinhahn zu und vertausch die Schlaeuche daran. Geht natuerlich genau so am Unteren. Siehe FAQs.
Mit jedem Lebensjahr wächst die Anzahl der Leute, die mich .......... können. Geändert von oldie (14.07.2010 um 13:37:04 Uhr) |
Kilometer: 33560
...und versichere Dich, daß die Schläuche richtig am Haupthahn sitzen - das ist auch mein Tipp. Vielleicht hast Du nach dem ersten Test falsch zurückgesteckt.
Bau Dir einen Mini Tank zum Testen.
Ne Flasche, die oben Luft ziehen kann. Unten dran ein Schlauch mit Ventil und den direkt unten an der Vergaser. |
moin,
sie läuft wieder. die schläuche waren/sind richtig angeschlossen. ich hab mich nach jedem ab und dran machen mehrmals vergewissert daß das so ist. auf pri kam wirklich kein benzin. ich weiß auch sehr wohl daß da benzin raus kommen MUSS. dafür ist pri ja da. den unterdruckschlauch vom vergaser zum benzinhahn hab ich auch genau unter die lupe genommen. der ist ok. oder gibt es noch einen anderen unterdruckschlauch den ich mir ansehen sollte? der gedanke mit dem minitank zum testen kam mir auch. aber ich wollte das gerne mit den originalteilen machen. letzendlich hab ich wie in den faq beschrieben den unterdruckbenzinhahn zu einem manuellen benzinhahn umgebaut. also ist jetzt pri=off, res=on und on=res. siehe da, es kommt benzin raus ![]() ![]() warum aber vorher nicht in stellung pri ![]() ist doch der selbe weg. naja sie läuft und das einwandfrei. hängt gut am gas und der motor läuft ohne stottern oder andere mucken.und eigentlich gefällt mir das sogar viel besser wenn ich den benzinhahn auf die stellung drehen kann wie ich es möchte. haben meine anderen alten mopeds ja auch so und deswegen wird das auch so bleiben. nur um die beschriftung muss ich mir noch gedanken machen ich danke euch. ihr hab mich durch eure tips dann doch auf den ein oder anderen lösungsweg gebracht bzw ich konnte das ein oder andere ausschließen. danke und gruß marc
no risk, no fun |
Kilometer: 33560
...und Dir Dank, daß Du Deinen Lösungsweg am Ende beschrieben hast. Offene Enden sind was fürchterliches!
![]() Falls Du doch mal irgendwann erkennst, woran es lag, mach doch hier kurz Mitteilung!
| Springt nicht an | jumper1986 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 17 | 03.03.2009 23:42:48 |
| GS Springt nicht an | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 22 | 15.04.2007 10:05:51 | |
| GS springt nicht an | MKGenius | Fehlerdiagnose | 9 | 06.04.2007 16:31:20 |
| Sie springt nicht an!!! | Fehlerdiagnose | 2 | 06.01.2003 07:37:48 | |
