Kilometer: 36655
heyho, habe jetz öl und alles drin in der gabel und die feder auch, allerdings: kann es sein das diese distanzhülse gekürzt werden muss? ich habe die wirth federn, und wie auf der zeichnung in der einleitung guckt die oben ein dtück raus, allerdings is die hülse auf der zeichnung gekürzt wurden..?!
Haste sinnvoller Weise progressive Gabelfedern verbautr?
Dann fällt die lange Hülse ersatzlos weg. Wennde die laschen Originalfedern wieder eingebaut hast, kommt die Hülse rauf. In beiden Fällen schaut ein Stück der Innereien (Hülse oder Feder) oben raus und muss mit Kraft heruntergedrückt werden, um den Stopfen draufschrauben zu können. Geht zu zweit sehr einfach, wenn einer den Stopfen gegen die Feder runterdrückt und der andere das Standrohr vorsichtig gegen den Stopfen schraubt. Vorsichtig, weil wenn man verkantet, das Alugewinde des Stopfens killt.
Kilometer: 24000
Da er etwas von Wirth-Federn schreibt, gehe ich mal von progressiven aus, also, wie SWM schon schrieb, fallen die Hülsen weg.
Kilometer: 36655
jau sind progressive federn, alles klar, dann hat sich mein problem gelöst, schönen dank
| Gabelfeder | ICEMAN12 | Fahrwerk | 2 | 13.11.2005 14:58:46 |
| Haltbarkeit der Gabelfeder | nrwbiker | Fahrwerk | 8 | 14.02.2005 12:39:06 |
| Gabelfeder-Vorspannung | Fahrwerk | 31 | 26.12.2004 15:13:36 | |
| ??? WELCHE GABELFEDER ???? | The_Master | Fahrwerk | 24 | 08.04.2004 09:35:17 |
| Gabelfeder - Federvorspannung | Fahrwerk | 24 | 20.09.2003 21:12:02 | |
