Hey
ich surfe schon eine Weile durch euer Forum aber bin nicht fündig geworden... Ich möchte meine Suzuki GS500 gerne entdrosseln und benötige dafür die entsprechenden Vergaserdüsen und evtl. Ansaugstutzen? Das Motorrad hat EZ 04/1994. Nun weiß ich jedoch nicht sicher ob es sich um ein Baujahr 94 oder früher handelt, die ja meines Wissens nach unterschiedlich gedrosselt sind. Wie bekomme ich denn nun, am bessten ohne Ausbauen des Vergasers, heraus welches Baujahr ich besitze und woher bekomme ich dann die Ersatzteile? Bei der Gelegenheit will ich den Vergaser auch noch warten, d.h. zerlegen und reinigen. Was sollte ich denn eurer Meinung nach auswechseln bzw auf was muss ich dabei achten und wie reinige ich den Vergaser richtig? Mit Säure/Lauge? Liebe Grüße Bastian |
Kilometer: 30.000
Hier kannst du Über deine Rahmennummer das Baujahr bestimmen.
spitze! Genau sowas hab ich gesucht!
also ist meine BJ 1994 also brauche ich laut der Anleitung in dem pdf folgende Teile richtig? -> Hauptdüse 125 links -> Hauptdüse 122,5 rechts -> Ansaugstutzen 34mm wo bekomme ich sowas am bessten/preisgünstigsten her? |
Kilometer: 111000
Candy Antares Red | 45PS | Bridgestone BT45 | Wilbersgabelfedern + 15er Öl | Wilbers EcoLine Federbein |
Mal den Marktplatz durchforsten
Okay vielen Dank für eure tollen Antworten!
Habe alle Teile im Inet gefunden und auch ne Anzeige hier im Forum geschalten... Jetzt is nur noch die Frage wie ich den Vergaser dann sauber krieg. Säure oder Lauge hab ich mal gelesen aber welche und wo bekommt man sowas her? was haltet ihr von Vergaser-Raparatur-Kits wie z.B. von Louis? oder von Brennraum-/Vergaserreiniger? Liebe Grüße Bastian |
Tu den Vergaser weder in Säure noch in Lauge!
Wenn du ihn reinigen willst, zerleg ihn und gib die Teile in ein Ultraschallbad. Sowas bieten viele Werkstätten an...ab 15€ ist man da dabei.
Sowie die Reperaturkits und das Reinigungszeug, was in den Tank gekippt wird, kann hilfreich sein.
Ich sag ja kann, hat aber bei meiner GS, nachdem sie ein halbes Jahr rumstand, was gebracht...
mein post war eher an erfahrene nutzer mit ahnung von der materie gerichtet. also nicht an dich.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=52820
http://www.louis.de/_10a8032383341cf...nr_gr=10004870 http://www.louis.de/_10a8032383341cf...nr_gr=10038247 Was genau drin ist, steht bei beiden Produkten nicht im Sicherheitsdatenblatt. Es steht nur Naphta (Erdöl) wasserstoffbehandelt ... In beiden Produkten dürften verschiedene Erdölbestandteile enthalten sein. Einen richtigen Test habe ich nicht gefunden. Ob es was nutzt? Wer weiß. Der eine sagt so, der andere so. In anderen Foren bin ich auf etwas gestoßen. Die mischen teilweise 2-Takt-Öl in geringen Mischungsverhältnissen zu (1:200 - 1:600). Das soll den selben Effekt haben. Würde auch bei Diesel funktionieren usw. http://www.2-ventiler.de/board/threa...dacb41dde076e8 Naja, in den meisten 2-Takt-Ölen sind ja Detergentien beigemischt, die Ölkohleablagerungen verhindern sollen. Aber ob das so wirkt? Früher hat man Bremsflüssigkeit zugegeben. Aber ob das was bringt? Der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge. Dazu müsste man wirklich einen Langzeittest mit vorher/nachher-Vergleich machen. |
| GS500 Bj. 2003 entdrosseln | bmwa | Allgemeines | 11 | 24.02.2007 22:32:24 |
| verkaufen oder entdrosseln??? | Ghost | Allgemeines | 18 | 27.10.2006 14:51:27 |
| entdrosseln gs500 Bj 2001 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 24 | 02.12.2004 19:03:18 | |
| Entdrosseln einer GS500 von 2001 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 07.10.2003 20:38:04 | |
