hallo
an alle experten hier im forum: meine gs macht nach warmfahren komische geräusche aus höhe des zylinderkopf es hört sich an wie: pling plong pling in sekundenabstand natürlich ist es schwer für ferndiagnosen aber hier im forum ist massig erfahrung vorhanden vielen dank für antwort gruss jensm |
Die Beschreibung ist zu dürftig.
Ist das Geräusch drehzahlabhängig? Ändert sich das Geräusch, wenn du die Maschine zur Seite neigst? Lässt sich das Geräusch deutlich auf eine Zylinderseite lokalisieren?
Würde ich fast annehmen wollen, dass sich das so anhören könnte, als wenn ein Teil da oben herumhüpft.
Im Zylinderkopf der GS sind 4 Ventile, 8 Ventilfedern, 4 Stößeltassen, 4 Shims und 2 Nockenwellen dazu noch die Steuerkette, die Geräusche machen können. Möglich, dass es nur das Achsialspiel der Nockenwellen ist, auch möglich, dass das Ventilspiel am Maximalwert liegt. Andere Möglichkeiten gibts natürlich auch noch. Im Netz, bei youtube, gibt verschiedene clips mit GS-Geräuschen. Einfach mal gucken, ob was passendes dabei ist. http://www.youtube.com/watch?v=w0UK0...eature=related die ist absonderlich laut. |
hallo
das Geräusch hört sich eher an nach tick-tick / Pause / tick-tick ... ein erfahrener Motorradschrauber (kein GS-Experte) meint, es könnten die Shims sein, was aber nicht weiter gefährlich für den Motor wäre natürlich ohne Gewähr für weitere Meinungen bin ich dankbar gruss jensm |
Naja, gut, die Nocken schlagen auf die Shims, das gibt schon mal Geräusche, dann kann es unter ungünstigen Bedingungen wohl auch mal vorkommen, dass die Shims in der Tasse hüpfen. Wenn das Spiel viel zu groß wäre > 3 mm, könnten die Shims sogar aus der Tasse springen.
Das unregelmäßige Tickern kommt aber häufig vom Nockenwellenachsialspiel. Das ist auch nichts schlimmes, wenns stört, kann man das auch einstellen. http://forum.gs-500.de/showthread.ph...t=achsialspiel |
| hilfe gesucht motor macht geräusche | panikschrauber | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 25.09.2011 18:04:51 |
| Geräusche aus dem Motor!? | darD | Fehlerdiagnose | 10 | 21.04.2009 17:32:49 |
| Geräusche am Motor | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 25.04.2006 16:20:31 | |
| Geräusche vom Motor - mal wieder - sorry | XPulse | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 21.09.2003 23:16:35 |
